2021-06-25
查看: 2887|回复: 5
[求助] PROE中的删除问题
发表于 2015-9-21 09:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南濮阳
需要删除已经画好的零件中的个别特征,但是一删除总是把整个零件都删除了,这是怎么回事,是不是我画零件特征的时候后一个特征用的是前一个特征的平面作为了基准,如果是这样改怎么样删除个别的特征,去除这种隶属关系,谢谢8 l2 g  y# l, P  l2 B
Akarui + 2 技术讨论
发表于 2015-9-21 10:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
如参照不多,修改下9 l' ^+ E5 ^& k7 z0 h
最好在作图前,有个规划,需修改的特征尽量与其它特征少发生关系
发表于 2015-9-22 10:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加一个剪切命令来切掉不要的部分,删除肯定会有些想不到的结果
发表于 2015-9-22 13:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
画特征时后一特征不要与前一特征有父子关系即可。也就是让后面的特征只与3个基准面有关系。
Akarui + 2 技术讨论
发表于 2015-9-23 08:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
父子关系导致的吧,删除后面的与前面有联系的
发表于 2015-11-9 19:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
3楼说的有道理,在画图前一定要先规划好。希望后面创建的基准特征都和front、top、right基准面有关,然后实体等特征尽量建立在新创建的这些基准面上,避免实体等特征之间产生父子关系。这样就不影响后面对某个特征删除等操作了
