查看: 1410|回复: 0
[分享] 模具高温防腐涂料绝佳钢板保护层
发表于 2015-9-22 09:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
模具是工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具,模具主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。9 F9 |* t% q8 ]/ w3 m
5 {4 m  ?* [/ ~. \4 o: u! J
模具所需的钢材可分为冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢3类。志盛威华模具防腐涂料人员总结,冷模具用于锻造、冲压、切型、压铸等,冷作模具包括冷冲模、拉丝模、拉延模、压印模、搓丝模、滚丝板、冷镦模和冷挤压模等;热作模具分为锤锻、模锻、挤压和压铸几种主要类型,包括热锻模、压力机锻模、冲压模、热挤压模和金属压铸模等。塑料模具包括热塑性塑料模具和热固性塑料模具,塑料模具用钢要求具有一定的强度、硬度、耐磨性、热稳定性和耐蚀性等性能。& f6 |+ x5 N' o; [# T9 d
& K* d2 J* T$ ]6 j
综合上诉,模具高温下钢材的保护是关键,做好模具高温防腐涂层尤为重要。0 z7 S5 J/ @' `+ U  O  S0 u4 R: O
% a- H! S3 V2 T! _9 s
涂刷在高温模具上防腐耐磨,ZS-722耐酸导热防腐涂料涂层长期耐温可以达到750℃,涂料传导系数(70℃)可以达到50w/m.k,涂层黑体热辐射系数可以达到0.92ε,热量交换率比没有涂刷ZS-722耐酸导热防腐涂料基体材质能提高10%以上,部分材质上可以提高50%以上,可以长期耐住其他各种酸碱的腐蚀,防腐寿命长。ZS-722耐酸导热防腐涂料涂料和基体粘接牢固,无缝隙和空穴,形成一个致密粘接层。ZS-722耐酸导热防腐涂料热膨胀系数高,温度反复升降时涂层的膨胀和收缩能和保持一致,不会产生裂纹和脱落等现象。ZS-722耐酸导热防腐涂料多种组分组成的陶瓷功能填料,相互协同赋予了涂层优异的耐磨、抗热冲击性,可以长时间耐气蚀液蚀摩擦和粉料摩擦。& \# g( _1 [' O: D+ W
: i( v, B' c# x# n! K涂刷高温模具高温防腐涂料涂层,ZS-822涂料耐温高,耐温可以达到1400℃,涂层致密,抗氧扩散性能好,在高温下并形成致密的陶瓷釉面,硬度可以达到7H,涂层光滑自洁,抗冲击,可以长期耐酸耐碱腐蚀,附着力强,防水防油,也可以耐住有机溶剂的腐蚀浸泡,在防腐腐蚀上,抗冲击,耐磨耐高温。
" I4 M, z3 o1 i+ U# ?3 ]0 ^  _" `; z5 q& B: q* J, M
3 U: J) ~6 T( S/ w
