1、加热速度的影响
/ A* F n$ L ~ \
e( q( V; ^, c# B, Z2 }一般来说,淬火加热时,加热速度越快,则模具中产生的热应力越大,易于造成模具的变形开裂,尤其对于合金钢及高合金钢,因其导热性差,尤需注意进行预热,对于一些形状复杂的高合金模具,还需采取多次分级预热。但在个别情况下,采用快速加热有时反而可以减少变形,这时仅加热模具的表面,而中心还保持“冷态”,所以相应地减少了组织应力和热应力,且心部变形抗力较大,从而减少了淬火变形,根据一些工厂经验,用于解决孔距变形方面有一定效果。2 Z1 ~6 V& X: Y1 O" q
* A& f0 @2 E( i+ @3 o" ]
2、加热温度的影响
; C( O! ]2 C: J) G
# d* l; u# y& g4 y+ m! G9 B淬火加热温度的高低影响材料的淬透性,同时对奥氏体的成分与晶粒大小起作用。
5 |" i( N) Z% W2 a. N0 @* d. a5 }4 i7 _* `1 O
(1)从淬透性方面看,加热温度高,将使热应力增大,但同时使淬透性增高,因此组织应力也增大,并逐渐占主导地位。例如。碳素工具钢T8、T10、T12等,在一般淬火温度淬火时,内径表现为缩的倾向,但若提高淬火温度到≥850℃时,则由于淬透性增大,组织应力逐渐占主导地位,因而内径可能表现为胀的倾向。# a: r& T0 b# P% |2 v
, s# w& q! U1 p: o4 x
(2)从奥氏体成分看,淬火温度提高使奥氏体含碳量增加,淬火后马氏体的正方度增大(比容增大),从而使淬火后体积增大。
& @/ q7 H4 J, u2 X9 p: v" m
# G9 P- K1 ?( J! B(3)从对Ms点影响细看,淬火温度高,则奥氏体晶粒粗大,将使零件的变形开裂倾向增大。2 G1 V" E/ h7 ~$ A o
9 m" \% {, y9 G5 w综合上述,对所有的钢种,尤其是某些高碳的中、高合金钢,淬火温度的高低会明显影响模具的淬火变形,因此,正确选择淬火加热温度是很重要的。
+ Z) \6 T) d2 r
* h- X& {5 N5 ?2 o- v一般来说,选择过高的淬火加热温度对变形是没有好处的。在不影响使用性能的前提下,总是采用较低的加热温度。但对一些淬火后有较多残余奥氏体的钢号(如Cr12MoV等),也可通过调整加热温度,改变残余奥氏体量,以调节模具的变形。
/ [# n3 l5 _1 F( E9 F7 Z9 w9 s F, V$ N: i( U2 u* b
3、淬火冷却速度的影响
! w; Z: I! ^) E1 ~4 J6 H' n' G0 A5 }& C2 `. w- ~9 J( m. M
总的来说,在Ms点以上增大冷速,会使热应力显著增加,结果使热应力引起的变形趋向增大;在Ms点以下增大冷速则主要使组织应力引起的变形趋向增大。
0 G( A! P( D3 O0 y. L
1 m# _6 n6 i9 T8 {9 `+ i7 `对于不同的钢种,由于Ms点的高低不同,因而在采用同一淬火介质时,有不同的变形趋向。同一钢种如采用不同的淬火介质,由于它们的冷却能力不同,因而也有不同的变形趋向。5 c# f* u" Z D% I, \
: A& k% m6 h& h) _ ~
例如,碳素工具钢的在Ms点比较低,因而采用水冷时,热应力的影响往往占上风;而采用由冷时,则可能是组织应力占上风。! X) h& I2 l6 \- _, V
+ S" \9 ^1 [' y1 y. Q% R4 [; v
在实际生产中,模具常采用分级或分级-等温淬火时,通常均未完全淬透,故往往以热应力的作用为主,使型腔趋于收缩,不过由于这时热应力不是很大,因此总的变形量是比较小的。若采用水-油双液淬火或油淬时,引起的热应力较大,型腔收缩量将增大。
( ]- Q9 q- A' g+ h! m2 \2 d
1 E L: n( }3 j' H4、回火温度的影响& Y' e# z# S* x' H: l
( P2 Q( Q$ O0 G0 f: H; |
回火温度对变形的影响,主要是由于回火过程中的组织转变所引起的。若在回火过程中产生“二次淬火”现象,残余奥氏体转变为马氏体,由于生成的马氏体的比容比残余奥氏体的大,将引起模具型腔的胀大;对一些高合金工具钢如Cr12MoV等,当以要求红硬性为主而采用高温淬火,多次回火时,每回一次火,体积就胀大一次。2 d/ y) G* u8 w" p4 W9 Y% L( U9 H
! [" O5 G$ O" M6 S若在其他温度区域回火,由于淬火马氏体向回火马氏体(或回火索氏体、回火屈氏体等)转变,比容减小,因而,型腔趋向于收缩。$ a Q( f( h! F: I2 ^3 Y
4 Z1 w }. i( R p* f+ H% H
另外,回火时,模具中的残余应力的松弛,对变形也有影响。模具淬火后,若表面处于拉应力状态,回火后尺寸将增大;反之,若表面处于压应力状态,则产生收缩。但组织转变及应力松弛两项影响中,前者是主要的。8 l/ p! T5 t5 b A
4 \* m3 z5 I4 h
1 t9 ?) z) I& y6 l% E& I
