查看: 6021|回复: 14
[求助] 急求助......solidoworks2016试用版本试用期为0天
发表于 2015-9-23 10:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本来是2016有30天试用期的,可是因为我将2015的破解软件破解了一下。导致试用期为0天了。- z4 x$ ~& t1 r
因为很多都用2016年打开了我的产品图,导致现在2016打不开了,那我的产品图都打不开了。; E7 J8 j( o3 D6 M! ]4 W) B
  我现在重装系统再重新装后,还是0天试用。装了很多次了,怎么办呢???( g0 b& l9 Y8 A! X) x7 T" [  j$ ]
发表于 2015-9-23 11:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
系统重新装,再把2016装上去
发表于 2015-9-23 13:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
系统重装应该没有用吧。换电脑试试了
发表于 2015-9-23 13:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
安装一个虚拟机是可以的
发表于 2015-9-23 14:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
把网卡换一张
 楼主| 发表于 2015-9-23 19:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
系统重装了,没有用,还是0天,不知道为什么。。有哪位知道啊。。谢谢了。。。
发表于 2015-9-24 15:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这鲜儿尝的有点劳民伤财了呀,软件应该记住了你的IP地址,换张网卡试试吧
发表于 2015-9-25 08:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
wcs8848 发表于 2015-9-23 19:07- _) \. j% B3 Y
6 v5 F5 m; F$ U3 i
硬盘系统分区没有动,所以装不了,可以把硬盘分区删除重新分区,或另一台没有装过SW或16的电脑。建议安装个VM虚拟机
发表于 2015-9-25 09:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
重装系统的时候,需要把隐藏分区 100-200M  的那个分区也格式化一下!那个小的隐藏系统分区,会存储一些启动信息,一些特殊的软件信息!
发表于 2015-9-26 08:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
卸掉2016,重新破解2015.我也尝鲜失败。
发表于 2015-9-26 08:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
等正式版吧
发表于 2015-9-26 08:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
请问大侠!预计正式版10月几号出来啊?大家都在热盼啊!
发表于 2015-9-26 11:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
这个就是尝鲜的后果吧,还是等等正式版吧……
发表于 2015-9-27 00:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
該怎麼說呢......
* M9 m# h4 V, i1 o# o. hBeta版本至過去以來,一直強調千萬別用於工作與生產上,# M+ M5 `. C; l: y8 Z9 B2 G: n
而近幾年的版本跟是將這些警語放在安裝的時候出現......1 s1 G  o+ v1 F! C
7 m( F1 e" S- Z+ g& E
3F的建議是你最好的選擇,
. x6 {9 G! b) W5 f安裝虛擬系統來安裝2016版本吧。
发表于 2015-9-28 08:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
有电耐心,等正式版吧8 g8 ?. z$ L* X
