查看: 1227|回复: 0
[分享] 解决拉伸模拉伤问题的一些方法
发表于 2015-9-24 13:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
解决模具及工件成形过程中的拉伤问题应依照减小粘着磨损的基本原则,通过改变接触副的性质作为出发点。、  q2 A/ N4 k2 a9 e9 a" T7 r/ h
; Q2 ]8 `3 w% }* @
1.被成形工件的原材料方面) `, Q. {+ x2 Y8 u
( S9 S% X6 V" r+ v7 g通过对原材料进行表面处理,如对原材料进行磷化、喷塑或其他表面处理,使被成形材料表面形成一层非金属模层,可以大大减轻或消除工件的拉伤,这种方法往往成本较高,并需要添加另外的生产设备和增加生产工序,尽管这种方法有时有些效果,实际生产中应用却很少。
' p3 T* ^4 l8 n  A/ F6 b: v; u$ M$ D- s8 ?+ F( X
2.工件与模具之间1 r. i3 `7 u- p* B* c5 w
! z% Z" `) S; u% P7 u, H( ]2 s' x% ~
在模具与成形材料之间加一层PVC之类的薄膜,有时也可以解决工件的拉伤问题。对于生产线通过机构可以达到连续供给薄膜,而对于周期生产的冲压设备,每生产一件工件需加一张薄膜,影响生产效率,此方法一般成本也很高,还会生产大量废料,对于小批量的大型工件的生产采用此种方法是可取的。- k1 j9 u& k3 v& |
* |) U, T3 \3 F0 A* J8 H" z0 w7 b
在一些成形负荷很小的场合,有时通过添加润滑油或加EP添加剂的润滑油就可以解决工件的拉伤问题。# e8 ]1 u; F) Y+ f( C/ {! ^# _" B
0 o4 S5 y' n( O1 h# r# j4 s; `3.模具方面; W: I: J2 D0 I: c) R
1 D: k$ F$ [7 B9 F
通过改变模具凸、凹模材料或对模具凸、凹模进行表面处理或者选用合适的模具材料,使被拉伸材料与凸、凹模这样接触性质发生改变。实践证明,这是解决拉伤问题经济而有效的方法,也是目前广泛采用的方法。, y4 z. s0 U4 X- c7 i, k! m
6 A$ Q* `$ j: D& Z) n2 s: Z规范的热处理工艺也是目前存在的问题,对于拉伸模具的结构、模具钢的力学性能要求等方面需要热处理的配合,特别是大型、复杂的拉伸件,尺寸大对热处理工件的炉内摆放使受热均匀、合理的工艺有较高的要求,尺寸变形和开裂常而发生,较高的硬度对后续的加工也增加难度和周期延长。
. a; O) o- m$ p$ O; B# q; s; X6 T3 Y4 q6 ~0 X1 i
综上所述,解决工件及模具凸、凹模表面拉伤问题的方法很多,对于具体的个案,应根据工件和载荷大小、生产批量、被加工材料的种类等情况选择应用的方法。
* P7 r, X4 _+ M3 H- A0 ^4 W' U+ w, }5 _" v- F  [4 N* y
3 P/ b$ X+ z$ w& v/ @
4 t0 z: f# U. l* R& k5 g
