查看: 1897|回复: 4
[求助] 新手小白求助气缸问题
发表于 2015-9-26 11:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
我是个机械新手,本来搞电子的,现在我想做个压液晶屏上软排线的设备,想选择用高精度气缸,带滑杆,或者滑台气缸都可以,只要压玻璃不要压坏,冲的不 要太快,最好带调节速度的,如果压下去还可以手动向上抬,我想问下这个是怎么选择的,我看要选择缸径大下,怎么确定大小,我知道这个 问题很白痴,但是我就是不明白,我如果要去定这个配件如何采购,还有就是如果遇见不同玻璃厚度的压接,气缸是不是不能调节距离,我只能调节下压座。谢谢朋友的回答
9 [0 F' q3 R. T: [# l+ M" s. ~
发表于 2015-10-1 14:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-10-7 10:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
1.想要确定缸径大小,首先你需要验证不同玻璃厚度最大压力值,有了数据后再选用缸径。" G. l/ f+ K- u) B
2.气缸下压距离调节需要自制一个调节装置。
1 }# k0 T7 ~" Y; c3,SMC和CKD气缸精度都保证,且种类很多,可以选用。
zls888 + 5 应助
发表于 2015-10-10 12:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
由于空气是可压缩的,所以气缸动作速度和定位精度都不易控制准确。但可以以气缸为动力源,用弹簧或空腹橡胶做为缓冲头来接触产品,这样可避免气缸的冲击直接作用在液晶屏上,同时在小范围内也能适应几种不同厚度的液晶屏,不需每种规格都要调整。这样的话,气缸的选择范围很大,而对气缸的要求却会降低很多了。
发表于 2015-11-22 10:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
选择最大的行程,其余的可以做限位调节
