查看: 2317|回复: 6
[讨论] 机床四轴?
发表于 2015-9-28 06:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 zgjshahxm 于 2015-9-30 12:07 编辑 : c" o7 x3 [6 b
% N* l: F4 Q  T- q, f' W5 W6 k0 z
Oimc系统,机床四轴驱动器要修,于是把机床参数改为三轴(8130),拆下驱动,机器当三轴用。驱动器修好装上是不是只要该改回机床控制的轴数为四,就可以用了?也就是四轴的别的参数不要设置会自动恢复吗?四轴的精度如何检查
 楼主| 发表于 2015-9-28 12:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 zgjshahxm 于 2015-9-30 05:51 编辑 5 C- s" b- W/ f1 t: l' i$ G- \
0 k9 F3 c' X2 U. g1 L* U
老大都不屑这种小儿科的问题吗?等到花儿也谢了。6 @; _+ A! q6 G! ~
发表于 2015-11-25 15:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
[img][/img]
发表于 2015-11-25 15:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
呵呵,时间 晚了点。
 楼主| 发表于 2016-1-10 15:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 zgjshahxm 于 2016-1-10 15:28 编辑 , e3 q8 Q* X  F. N& E
! V1 x: L+ d- A0 q; `不是添加四轴,而是四轴有问题时要拆第四轴的驱动器出去维修、,拆后暂时当三轴用。修好再装上
6 b  O$ c7 g5 s2 q9 f0 ~- i- U* @+ Z问题( C# l  f. G- U1 q+ T/ i6 G
1设置什么参数可拆除驱动后当三轴用?6 z  R0 X+ p: ^2 N( j3 o8 P6 ~) L
2驱动修好装回后要设哪些参数?如何设置?
* w, v) y: ?- G% {. o4 N6 `
还有就是如何检查第四轴的定位精度,和别的轴的联动精度?
4 p9 v! W4 j6 F5 `
发表于 2016-4-3 11:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个问题可能放到电气版块比较合适。
4 e# j+ f/ S! P
发表于 2016-5-9 11:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
zgjshahxm 发表于 2016-1-10 15:25 static/image/common/back.gif
: e% t* a0 a! {( {不是添加四轴,而是四轴有问题时要拆第四轴的驱动器出去维修、,拆后暂时当三轴用。修好再装上,3 K& ]8 S5 |8 g7 L0 w
问题" [; w! J( {! A+ M8 E5 d# p
1 ...
+ z$ D# [5 O" N. X8 t& ]4 Z
问题解决了吗?帮你移动到电气板块中了。
