2021-06-25
查看: 2862|回复: 3
[求助] 钣金设计中如何添加接地符号
发表于 2015-9-28 09:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
在设计钣金箱体时想添加出接地符号的标志,但是试了很多方法都不能把这个符号加上,请高手们赐教
" H  o, O. a1 S* z- Y' W3 o0 A4 H. Y1 Z" n9 s9 b; L
在孔的左边添加接地符号
在孔的左边添加接地符号
发表于 2015-10-20 17:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
两个方案,适用所有SW零件:1,用分割曲线自己画一个
% v- _6 y* _+ ]( V3 {2,自己做一个贴图文件调用9 _, U, w4 b( Y; d( v( Z# i  V
见下图
# x0 V. X# L' s/ c. l 接地.gif
" Y3 p5 S4 N; q! i1 {
& y6 l6 Q8 H! A7 t5 k" H
发表于 2015-12-6 06:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种东西,我一般是做个冲头,随手调用的。。。。
发表于 2015-12-6 19:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
如果是模型上要,用自定义特征做个接地特征,以后要用到时直接调用。
. O4 t, w. I( J, v% q4 ^如果是2D图上要,做个自定义符号,直接插入即可。9 G; o! \6 I* b6 e2 N+ F5 _
仅供参考。
