伴随3D打印课程走进中小学,更多师生亲身体验3D设计和3D打印的乐趣,孩子们能够将各种奇思妙想化为现实,进而提高创新思维与动手能力。借着中秋这个传统节日,3DOne小编为大家带来月饼主题小课件,使得3D打印更贴近现实生活,让书本知识立体呈现,知识看得见摸得着。这个中秋,不如来点特别的,尝试设计一个3D打印的月饼吧!
. k! O5 ^4 ^7 d$ |) g m9 [0 X http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/09/25/5604b8431c74a.png , d' V# @. j& U0 I; _8 Z
同时,月饼图纸已经上传到中小学三维创意社区了,大家可以登录www.i3done.com免费下载,搜索“月饼”即可。 * t+ V( j7 _ u" X0 m5 [6 K- V( X
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/09/25/5604b84361d04.jpg
9 z" P3 x5 m _
下面我们来学习绘制月饼: 1、点击圆形命令,绘制草图。 选择网格面,创建一个圆,圆心选择0,半径输入为30 ,绘制完后点击确定。 然后,还可以点击视图下方的对齐平面,把视图放平整。对齐之后,我们可以按下确定键。
$ \. a) c- w6 {http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/09/25/5604b848bd993.png
: d( b) U% s+ o+ z
# G& o' A" g6 }. T9 b4 Y \) F2、选择圆弧功能,选择圆顶部两个点,然后输入半径为“6”。点击左侧工具栏的“阵列”命令。选择“环形阵列”。 2 x8 Y: j# }) k4 z# ?
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/09/25/5604b84b55857.png + w* J, H# _9 [8 y/ L! ?$ }
注意,“圆形”一定要选,基体选择之前的环,圆心选择正中心,输入数目为3,间距角度为15。 倒圆角,选择之后点击 确定。同理,倒另一个圆角。 ' e- c7 b- V! }9 r [) W
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/09/25/5604b84e06361.png
' _4 ~0 B7 c5 f' B8 ]. u+ B3、选择图示线,按DELETE键删除掉。接着,草图上只剩下两段线。选择“阵列”命令。按照图示顺序选择“圆形列”,然后选择圆心,输入各个数值,先按最后按右上角确定。 9 V0 N. r- g* U8 P. q
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/09/25/5604b8578208a.png # x6 I* C- d, O* {" u5 ]
4、选择“拉伸”命令。 点击进入拉伸,然后选择之前创建的草图,然后输入数值(结束点E:10),然后点击确定。 7 P( w' c9 X9 ]0 K) b2 Z$ P
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/09/25/5604b85a0bfc9.png ) g. T$ A+ }; y- s. r$ T. H1 |
5、选择“圆角”命令。框选整个圆,并输入半径:2 ,然后确定。月饼就完成了。 % i1 J) ^2 C- j" S; {
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/09/25/5604b852d6deb.png 下面我们将绘制花纹: 6、点击“圆形”,选择圆饼顶面。用之前的方法摆正图形,选择圆心,输入半径为12。
# `! r/ f$ o) N& Q1 k2 o: o
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/09/25/5604b858d1a47.png 7、点击任意三点,生成一个弧线,并点击 确定。再点击绘制直线。点击中心线位置,绘制一根直线,点击确定。 ) Y, C) r) X' O2 D. m
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/09/25/5604b850069ba.png " }- L4 R8 I* a6 {" }4 T* I5 L+ l
8、选择镜像命令,如图选择镜像线。
" l% F2 ?$ t4 B6 r. X$ d; nhttp://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/09/25/5604b8549324e.png
8 S& W9 q3 h8 E% Y5 |1 ^) b4 E9、选择偏移曲线命令。选中如图所示两个曲线。删除我们之前创建的直线。 \/ z; ?/ \$ |7 j: @, f$ r
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/09/25/5604b84a21f45.png & T5 h2 ^4 Y1 ]- e$ h
10、选择“阵列”命令,框选中4个基体,输入数目为9,间距角度为40,并点击确定,再偏移中心的圆。 3 P! d2 D( I9 A- p) l+ @8 ]
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/09/25/5604b855ed206.png
, d* a4 b. J$ {; d7 W4 ?" @9 j11、点击“单击修剪”命令,修剪不需要的线段。点击“预设文字”命令, 输入自己喜欢的文字,点击确认,退出。
/ A" q' z& L- G2 T( A% \http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/09/25/5604b84471faa.png 6 `- I; v/ L0 u2 V
12、选择“拉伸”命令,拉伸选择我们绘制的草图,然后输入拉伸数值“2”,并且一定要记得点 “加运算”。然后就大功告成啦!月饼搞定,可以拿去3D打印咯。
) w, D* H; X- k" F: {: `" j
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/09/25/5604b846cd146.png# Y" R& z; G6 `/ o4 {
3DOne免费下载及课堂详情请见:www.i3done.com
/ s0 A$ u7 U+ r9 ^" F
* Z1 \; U! }- C! t2 y1 O* w http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/09/18/55fb5fad90dac.jpg . s8 N& e4 U S! Q+ U1 [
; z' z% i S' k
0 ^5 v& w- a I$ J0 ] N' }3 w B( `* L9 r
2 |8 V9 l- U: ^6 z: |9 k; F
- a. z0 O$ b1 S: P" S" h3 W |
