查看: 2362|回复: 3
[讨论] 调质与去应力退火一次进行的后果
发表于 2006-10-16 15:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
材料:42CrMo,轴类零件,直径260mm,两端采用506焊条焊接轴头,调质硬度HB280度左右,是否可以利用调质后高温回火过程(延长回火保温时间)的办法来去除两端焊接残余应力,请大家谈谈是否可行!
发表于 2006-10-18 12:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
调质后高温回火过程(延长回火保温时间),会降低材料回火后的硬度
  {/ Q- J* u# I) a+ p, v. v还有不晓得楼主是什么时候焊接的,是焊接后调质的还是淬火后焊接再回火的
 楼主| 发表于 2006-10-18 20:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
回楼上,焊接后调质,之后在进行氮化处理!!
发表于 2006-10-18 21:54:27 | 显示全部楼层 来自: 巴西
最好再进行一次去应力处理。
