查看: 1800|回复: 1
[分享] 汽车冲压模具的检测方法
发表于 2015-9-28 15:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
    1.油石打磨
" h/ Y5 k2 ]- C! `' J: }* \; Q9 h9 X3 r7 E" Q3 p/ U# m
  1)、首先用干净的纱布将外覆盖件的表面擦干净,然后打磨用油石(20×20×100mm或更大),有圆弧的地方和难以接触到的地方用相对较小的油石打磨(例如:8×100mm的半圆形油石). w$ F" t1 ^9 T. L4 `
; |- M0 l! G4 z1 P" Z" x0 C. k  2)、油石粒度的选择取决于表面状况(如粗糙度,镀锌等)。建议用细粒度的油石。油石打磨的方向基本上沿纵向进行,并且很好地贴合冲压件的表面,部分特殊的地方还可以补充横向的打磨。5 Y' c2 \# H: Z
' L# _5 k0 k5 L9 I% f$ `$ n# {$ p: c& K  2.触摸检验
' [; i; m3 T  M* C5 U
  y# d( W7 C* g2 Q2 j2 w3 h+ F% g  用干净的纱布将外覆盖件的表面擦干净。检验员需戴上触摸手套沿着冲压件纵向紧贴冲压件表面触摸,这种检验方法取决于检验员的经验。必要时可用油石打磨被探知的可疑区域并加以验证,但这种方法不失为一种行之有效的快速检验方法。
9 ~, U  o% y& Z2 |2 Z8 ]/ w% v  @, a$ k7 B* E" w& f6 n- Y
  3.目视检验
) ?  ?# T% b% n
2 I* R6 x& G$ Q1 m, R, @4 d$ G$ E  目视检测主要用于发现冲压件的外观异常和宏观缺陷% N; O, w, K6 W2 A: a2 n1 m
* X$ C2 k/ U  O: U  4.涂油检验1 U" v8 Q$ o/ \8 [) o
* m5 m9 P, {6 t1 a3 q  用干净的纱布将外覆盖件的表面擦干净。再用干净的刷子沿着同一个方向均匀地涂油至冲压件的整个外表面。把涂完油的冲压件放在强光下检验,建议把冲压件竖在车身位置上。用此法可很容易地发现冲压件上的微小的麻点、瘪塘、波纹。6 W( @6 u  U' X; `; R7 o2 ^$ \
' l+ i, q3 G& o4 V; S5 ]
  5.检具检测( r! m5 V, |; J! ~4 n
  H2 L7 D! v  J& h2 j+ }& e  将冲压件放入检具,依据检具说明书操作要求,对南皮冲压件进行检测。1 F- P+ R: S! D# r* {7 ?
' l7 x' X! h3 v. g* Y' b# j, l! r  6.柔性纱网的打磨
8 l1 \; o4 t/ o6 U* }
: @- u! R. }! K1 @  用干净的纱布将外覆盖件的表面擦干净。用柔性砂网紧贴冲压件表面沿纵向打磨至整个表面,任何麻点、压痕会很容易地被发现。7 P0 V. Y8 _5 A4 R; ^% _
; q) z' P; D$ I, A6 {
% r0 c$ V; g+ q7 X/ d; I- }. b
发表于 2015-12-12 21:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主,非常谢谢分享
