8天前
查看: 2213|回复: 7
[讨论] 如何检查机床旋转轴的精度?
发表于 2015-9-29 12:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
问题如标题,不知机床厂如何测试的?
+ T9 g) \' j( j5 n" y& Z! Y
发表于 2015-9-29 13:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
看需要检测什么轴,如果是一般轴,打表检查就可以;如果是主轴,则需要打表近端、远端跳动、端面跳动等(不同机床有不同要求,有的是外圆要求,有的是内孔或锥孔要求)。
 楼主| 发表于 2015-9-30 05:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不好意思表达能力差,是第四轴如a轴?分度精度和重复精度?定位精度和联动精度?
发表于 2015-9-30 12:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
还是做个产品检测比较合适    这种设备只有机床厂家才有,检测很麻烦。
 楼主| 发表于 2015-9-30 12:51:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
能介绍一下吗?
发表于 2015-10-2 21:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原来的我的公司就是使用激光干涉仪的,这个一般只有机床厂家或者军工单位有,几十万到上百都不等,实在不行就弄个简易的检棒来回回转打表来凑合了。
发表于 2015-10-22 07:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
先打主轴跳动,然后试车产品,测产品大小头及两段的跳动
发表于 2016-8-29 10:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
激光跟踪仪,球杆仪!Renishaw!
