查看: 1337|回复: 0
[分享] 引起压铸模具失效的原因分析
发表于 2015-9-29 14:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
压铸模具的浇口套在模具中是使用条件最恶劣的部件之一,所以开裂也是该部件常发的失效模式。其原因有以下几点:4 E5 z) S  S4 e6 Q5 d5 T, K$ k
9 [2 U2 l% ~4 t3 ~, L6 I9 i7 V: C
一、热疲劳龟裂损坏失效. m. c6 X# l; o3 d. ?
: |6 B' n: k- c% W- }8 ^0 A& Y
压铸生产时,模具反复受激冷激热的作用,成型表面与其内部产生变形,相互牵扯而出现反复循环的热应力,导致组织结构二损伤和丧失韧性,引发微裂纹的出现,并继续扩展,一旦裂纹扩大,还有熔融的金属液挤入,加上反复的机械应力都使裂纹加速扩展。为此,一方面压铸起始时模具必须充分预热。另外,在压铸生产过程中模具必须保持在一定的工作温度范围中,以免出现早期龟裂失效。同时,要确保模具投产前和制造中的内因不发生问题。因实际生产中,多数的模具失效是热疲劳龟裂失效。
- |: X' \  K+ S8 `9 k2 X) F7 K9 f6 {# T6 F
二、碎裂失效
9 C( |9 s5 S$ {) [2 V  P
* |! j' \3 K9 A, o) Y# |4 q; x在压射力的作用下,模具会在最薄弱处萌生裂纹,尤其是模具成型面上的划线痕迹或电加工痕迹未被打磨光,或是成型的清角处均会最先出现细微裂纹,当晶界存在脆性相或晶粒粗大时,即容易断裂。而脆性断裂时裂纹的扩展很快,这对模具的碎裂失效是很危险的因素。为此,一方面凡模具面上的划痕、电加工痕迹等必须打磨光,即使它在浇注系统部位,也必须打光。另外要求所使用的模具材料的强度高、塑性好、冲击韧性和断裂韧性均好。. M' j# f" }) S3 j. Z  q9 C% C
7 U" j- S# g% s/ N" ]" u$ \% J
三、溶蚀失效; M' ^/ c4 \! J7 ?$ K/ k. i) E+ ~
* I* N: V! F+ s# [3 \常用的压铸合金有锌合金、铝合金、镁合金和铜合金,也有纯铝压铸的,Zn、Al、Mg是较活泼的金属元素,它们与模具材料有较好的亲和力,特别是Al易咬模。当模具硬度较高时,则抗蚀性较好,而成型表面若有软点,则对抗蚀性不利。
