2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 1378|回复: 2
[原创] 二张图看懂十二维宇宙
发表于 2015-9-30 13:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
二张图看懂十二维宇宙
一、第一张图看懂六维空间
1.一维是直线,二维是平面,三维是我们生存的空间,立体的。这个简单不用多说
2.四维空间:三维空间加上时间就是四维空间。这个也不难理解,如果你生活在四维空间,你看到 一个人的时候,你看到的是它的过去现在和    未来。
3.五维空间:四维空间上任意一点的分支。从图上说,明天你出差了,也可能回老家了,也可能哪也没去。每一种可能都是一个五维空间。再    比如你打碎一块玻璃,碎成了二块,但是,实际上,它碎成三块,四块,五块的可能性都有,而且也都发生了,只是我们在四维空间里看到    的是二块,如果你有五维的能力,就能看到,碎成,三块,四块,五块等等的情况。这就是五维空间。
4.六维空间:五维空间弯曲产生的。或者理解成五维空间的集合,这个集合是球形的。象上面说的,玻璃碎成三块,四块,五块 等,所有这些    五维空间的集合,就是六维空间。在六维空间里,你可以任意到达每一种可能有性。比如,去看看碎成一万块是什么样子。能!
二、第二张图看懂七到十二维空间
5.七维空间:宇宙的奇点放射时有多种可能性,(类似五维空间的产生)每一种可能性都生成一个宇宙(六维空间)所有这些可能性就是七维空   间。可以这样理解,如果你现在是工程师,那么在另外一个平行的宇宙里,你是老师,而在又另一个宇宙里,你又是军人,很多,都是宇宙    奇    点大放射时发生的。如果你有九维的能力,你就可以在军人 、医生、老师不同身份的你之间任意游走。如果我有这个能力,我想我会      选择当    军人。
6.八维空间:还要在奇点上做文章,七维空间的奇点不是最原始的奇点,其上还有个奇点,那个奇点放射时产生了不同光速的宇宙,物理定     律、万有引力都不一样,就是不同的七维空间,所有的七维空间的集合构成八维空间,但不包括七维空间共同的起点。
7.九维空间:八维空间弯曲产生的。可以理解成,八维空间加上七维空间共同的起点组成九维空间。从图上看,九维空间有什么能力?
8.十维空间;怎么还能有一个十维空间呢?各种可能性都包括了!这样看,如果把九维空间看成一个点,那么这个点之外还有什么呢?那么,   九维空间加上那些东西,就是十维空间!那么九维空间以外有什么呢?如果我们的宇宙是正极性的,那么之外是不有个负极性的宇宙呢?或    者再有一个中性的?已经很烧脑了。
9.十一维空间:十维空间里的东西都是实体的,就是我们能看得到摸得着的,还有那些看不到摸不着的东西呢,比如记忆,感知,思维这些虚   体的东西,这二者构成十一维空间。
10.十二维空间:想象进一步上升,实体宇宙和虚体宇宙是不是一个起点而来的?如果是,那么实体宇宙、虚体宇宙加上它们的共同起点构成       十二维宇宙。或者说是十一维宇宙的弯曲。
11.无限维宇宙:怎么会有无限维呢,看图上,十二维宇宙又变成一个点了。那么主个点以外又有什么呢?已经远远超出了人类的想象,但是   不代表没有,如果有,那么以此类推,那个点又与十二维宇宙构成十三维宇宙,它们再有共同起点,。。。。。再以此类推,那么宇宙的维数是无穷尽的。
   这才真正超出了人类的想象!
 楼主| 发表于 2015-9-30 13:32:16 | 显示全部楼层
        不知累死多少脑细胞而成。图表法表示多维宇宙,全网首创。
       再有哪个科幻片说什么东西来自六维空间,八维空间的,这回可以对其嗤之以鼻了,而且可以指手画脚了。
发表于 2015-10-1 14:06:18 | 显示全部楼层
没看懂
