查看: 1221|回复: 0
[分享] 模具制造工艺几大性能要求
发表于 2015-9-30 15:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
1、退火工艺性:球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。# Z4 e1 U+ W; U1 D* Z% V
. ?5 ~7 m# [' R
2、可锻性:具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。" c/ g# m' T  q  @; B# X+ g
& l1 f6 @& Y6 b2 H/ P3、氧化、脱碳敏感性:高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。
' Y2 D! z" }/ L; R: i
4 `. a4 W: C4 S, u4、切削加工性:切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
4 G+ I9 ~, p: y7 [( Y. [6 ?+ ?. L
5、淬硬性:淬火后具有均匀而高的表面硬度。  {/ T! v6 U# |+ C9 ~% A- S" L  O
" n& X, Z: P$ b) M* V1 D
6、淬透性:淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
2 z  S$ ^. q1 E+ Z  S8 T
9 d+ d& D0 z0 U% O4 w- l% D7、可磨削性:砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。
" y" Y8 ]% F3 _6 S. ]3 R( f+ h9 J5 B
8、淬火变形开裂倾向:常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。
2 S5 D5 \& ^/ k9 F. `+ d7 D9 N) u0 Q0 @+ O
& h) D- S) {# G5 o- _/ b6 x/ c! \6 v- i
