查看: 12531|回复: 19
[分享] AutoCAD 2016 SP1补丁
发表于 2015-10-1 18:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
主要解决了各种崩溃的问题," \6 x5 ~8 \& ^/ G# \+ J0 K
个人用的是win10 64位的偶尔出现崩溃,& x1 G' B5 x5 g" H
看发布说明似乎已经解决,建议使用2016的朋友更新,- v! @" h! l/ c7 U; X" l
以下官方更新说明:
9 _0 X( z8 K* U) T& Z2 ^- C
7 [) L. D1 O, F6 Y4 H$ k. b' ^. m) K我们从使用客户错误报告实用程序的客户处收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复许多问题。对以下命令和功, Y4 B8 C  V: T* e# m
能进行了更新:8 o8 @6 ?: A/ Z5 ?3 ?) ^
尺寸" h# K7 b2 m4 {" u, m" l" N
在布局视口中添加标注、多行文字或多重引线对象时发生偶然性崩溃。$ \3 r$ e; o. {  O# j; q2 j7 @
图像- m/ I6 R) s, M5 w
在使用包含较大图像文件的图形时发生偶然性崩溃。
' u! @; L' D$ ]# X7 u 在使用具有附着图像的地理位置图形时发生偶然性崩溃。
/ w( d/ E  @) u7 a" G 在使用鼠标滚轮缩小具有附着图像的某些图形时发生偶然性崩溃。" x2 R2 k/ G. X, L) ~
点云7 B( G* v" b7 |, ~( q1 d
在 Windows 10 中固定或关闭“点云管理器”选项板时发生偶然性崩溃。
% N: Z2 Q1 w0 Q+ I发布
2 C3 E2 q  `6 Q0 x 在向单页 PDF 发布多个布局时发生偶然性崩溃。
. g" v& e, h; v4 a选择  Y# U0 p: U* N* w( t" Q
在具有多个外部参照图层的图形中进行对象选择后发生偶然性崩溃。
* L3 N; n& B4 b: Q: e# P* o+ ^9 X一般
" n- W' F  m  s3 J4 f) I- Y 如果使用具有最新驱动程序的某些 AMD 显卡,在启动时会发生崩溃。9 |, n+ |' n: \2 j+ m1 F3 m
在使用自定义对象捕捉时发生偶然性崩溃。
9 N5 F2 O; y) D$ Z' Y" M 在存在大量具有指定线宽的多段线时发生偶然性崩溃。
6 a: z/ V6 A* l2 w5 \' t 在打开某些图形时发生偶然性崩溃。- Z3 Y( z, @% @
在附着 PDF 文件时发生偶然性崩溃。
0 H5 u* g1 z: A0 q) s+ R& U2 N 如果图形中有大量图层,在关闭程序时会发生偶然性崩溃。
  o2 m. \6 [9 T$ r8 K* B+ x 当使用对象捕捉以三维方式将对象移动到布局中的块或参照时发生偶然性崩溃。
3 k2 n4 ?1 y: \& A+ K 在 Windows 10 中从网络文件夹快捷方式打开图形时发生偶然性崩溃。  K6 N1 v$ G- P2 z9 u8 ~
在三维实体中选择和删除子对象时发生偶然性崩溃。, {1 }0 W- H- y2 I$ v
在重复打开和关闭 AutoCAD 并将 Refedit 命令与“放弃”和“重做”操作一起使用时,发生偶然性崩溃。2 d5 E4 F* I$ r* [, b5 ~
  U! L- R. x% M1 V5 I! T修复了以下缺陷:三维建模+ F' W. }6 [+ z/ A5 d3 f
在某些情况下,在平面和线之间应用“曲线与曲面相交”会产生不正确的结果。
  Y, V0 U1 L# v, C4 ^禁止
: w5 y- x) k$ M- D 在某些情况下,嵌套块会在完全分解后进行移动。/ W! O4 O2 \; c* L
光标标记1 p7 Z9 Y5 y& \1 ^0 L
执行“缩放窗口”命令时(即使是在 CURSORBADGE 系统变量设置为 1 时),不会关闭“缩放”光标标记。1 d9 B; Q+ E1 y8 L7 b; m: i
尺寸7 k  F7 i8 t) Q9 ~% p8 D* o1 v3 q
在某些情况下,如果您更改关联标注值的标注样式,值本身也会发生更改。
0 n$ j& i9 }3 H& O& X显示' K) [: C# @: [! y; k
当打开高质量的几何图形时,曲线的部分复杂 DGN 线型会丢失。
% i$ n  g6 T7 B: _ 当打开具有指定给多段线弧的复杂 DGN 线型的图形时,将显示错误的线型。. q$ C/ ?4 o; a; D
具有较小张角的同心弧在某些缩放级别上可能不会显示为同心。& M/ I7 s# R$ d4 A* q( d# W, g
打开了视口冻结的层上的椭圆和椭圆弧将显示在布局视口之外。% c) }$ q( F9 J( [, x; H
在将“缩放”与显示了图面的三维视觉样式结合使用时,某些对象颜色会发生更改。
, L6 Z% y$ z1 w/ }. _) W图案填充1 @. S, `6 E8 h! X4 g
在通过单击边界内部创建渐变填充时,将关闭其关联性。5 y3 P2 C9 F2 q$ n  M! r9 z! J
如果 COMMANDPREVIEW 系统变量处于打开状态,在使用功能区时,无法设置图案填充原点。
1 U4 ]& K, q: V! D1 x- r& g3 @ 填充图案定义限制为 80 个字符。5 X. @( `: ]' P- a% b6 [6 D
对于填充图案,交点对象捕捉不起作用。
+ H0 v8 D6 q& @ 在某些情况下,当在图案填充创建期间从功能区选择不同的填充图案时,填充图案不会更改。
  U! J2 a1 o3 g+ V" k' q9 ^$ q7 R1 b图层% C, L6 E' i7 P7 ~( h
首次打开“图层特性管理器”时,每个图层之间显示双倍空间。
. a, U. s$ T! s4 W, Q3 `对象捕捉; Z) c2 B+ Y$ c7 H/ A6 W3 X2 @* G
交点对象捕捉在填充图案内不起作用。5 a0 P; f; H9 A
打印和发布2 B5 e: f( r8 ^2 g, E8 \' W: I
当在“打印机/绘图仪”下使用 DWG to PDF PC3 文件时,区域覆盖和遮罩文字将打印为黑色。3 U. w; K7 u+ u; [7 d: S
在某些情况下,设置为白色的图案填充将在 PDF 中打印为黑色。  P7 j- T! J: w- F1 i8 {
附着到某些块的超链接会导致打印后的 PDF 文件的大小变大。
! T: ?$ G8 a* R; S  E 采用从右到左阅读格式的文字将颠倒打印。
6 W7 q9 v; L* R! H# }8 d/ E1 A" E! I 在某些情况下,当图形中的某个高分辨率图像导出为 DWF 文件时,可能会产生意外的结果。$ M1 _% B" z0 W  R
在某些情况下,错误匹配的打印页面大小将产生一个错误报告并中止打印作业。
+ \  j% q% c0 [6 D. k3 { 默认的 PDF 文件名将放弃句点后面的所有字符。 在某些 TrueType 字体中,不会打印具有变音符号标记的字符,这些字符在文字对象中具有下划线。- R  D# F% n8 B5 o* d% T
打印 PDF 文件时,通过将 EPDFSHX 设置为 0(默认情况下为 1),可以关闭 PDF 注释中的 SHX 文字。
0 d! `) s  }) r5 E4 L此外,某些 PDF 查看器将使用 SHX 字体的文字显示为注释,此系统变量也可以解决此问题。在将来的版本
; l9 ?# }: z4 g% R4 ~. Y: t8 G中,我们打算将此系统变量重命名为以字母 PDF 开头的名称。) R3 T/ J6 t$ i8 ?( J3 Q2 K9 {" |
性能) q7 }$ z; M) B& K9 n( q
在包含具有字段的多个动态块的图形中,OPEN 和 REGEN 命令会降低性能。$ o3 L' P- E, X6 D) V" l. T
在某些情况下,PUBLISH 命令会降低性能。% u6 T  |! U8 V
在打开包含对未解决的数据提取 (DXE) 文件的参照的图形时,性能会受到影响。
) c1 {  q/ {, K6 K9 B: b: i1 ]“快捷特性”选项板 & c& W. P5 r' o& ]: u
在关闭“功能区”时关闭“块编辑器”后,将不再显示“快捷特性”选项板。* U4 A+ w- W8 J2 p, n: |
当编辑“图案填充”对象时,将意外显示“快捷特性”选项板。' `( \3 X0 a' u: B" u! ^1 x6 Y
安全6 u( X, Z: M$ h
包含一个安全补丁,以针对图形中特别制作的光栅图像可能触发未授权代码执行的漏洞。
  W# l$ j; Z: \% Q% r6 \6 a  Q用户界面
& Z& [, N* q7 {3 Y% C% U$ q& B 在单击鼠标右键设置为如同命令提示下的“输入”操作时,将改为显示菜单。
4 H% C7 U3 N5 i- r; S/ r常规4 t$ O! N0 b2 t6 A, g3 M- |$ [$ F
在打开高质量的几何图形时,3DCLIP 和 DVIEW 选项(即剪裁和相机)不会剪裁圆、圆弧、椭圆和椭圆
6 |" t2 a/ c% W; q, j$ B3 o弧。
5 V. j3 ?1 k) p% r. U' V 如果该图形包含已剪裁的 PDF、DWF 或 DWFx 参考底图,不会按照布局视口的边缘剪裁线。+ t* ~) ]% t( E4 \* F
对于稍微旋转过的对象,ALIGN 命令无法正确运行。) m8 S2 E+ |2 R! a+ P" P
无法显示包含 DCL 对话框的已签名 VLX 文件。& R& m4 [- {0 g3 f
尽管已选中“绑定外部参照”选项,使用电子传递仍可包含外部参照。
& ~+ K& p2 L8 v 通过较高的 DPI 设置,不能正确显示“开始”选项卡、“设计提要”选项板和“帮助”窗口。/ ^, L( u: r- }3 |% Z; c
无法显示表格样式设置中的自定义表格数据。
" a; \) X+ y4 B. u& I% B 当“设计提要”选项板处于打开状态时,仍会显示“开始”选项卡中的工具提示。$ ^! w1 ~6 ~8 M& u; H8 ^' M  A4 I
. o2 O. Q2 }; r. u2 p9 k
官方下载地址:
, @0 ~! ~7 ~& x; {1 H1 ^* MCAD2016 32位SP1( F$ l% ^/ h. K; S
CAD2016  64位SP1
1 H! K; R* q* y, N) M& shttp://download.autodesk.com/us/ ... _2016_SP1_64bit.exe8 Z! x/ D4 C& a
http://download.autodesk.com/us/ ... _2016_SP1_32bit.exe
9 @: p5 o1 x' j) w' C, V! p! ^- a3 a9 A
5 T8 U3 K7 w) _8 K# S7 h( I
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2005llnn + 10 国庆快乐
发表于 2015-10-2 17:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
终于抢了个沙发
点评
好快的动作!  发表于 2015-10-5 13:34
发表于 2015-10-4 08:59:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林松原
感谢分享。。。
发表于 2015-10-4 16:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
升级不会出问题吧?我试一试告诉大家。这叫以身试法。
点评
支持!!!  发表于 2015-10-5 13:34
 楼主| 发表于 2015-10-5 10:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
lnly159357 发表于 2015-10-4 16:37, g3 w, B( w; b7 e' J
& ^6 b% L% L" h我已经升级了,安装我的经验,cad一般呢 出现了补丁后, 重新安装的时候,要先安装程序 再和谐,再安装补丁,先装补丁的话,最近几个版本,和谐不了
点评
好人一个  发表于 2015-10-5 13:35
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2015-10-6 16:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
zero_lanlan 发表于 2015-10-5 10:44$ v6 }, J/ \! F$ Y
我已经升级了,安装我的经验,cad一般呢 出现了补丁后, 重新安装的时候,要先安装程序 再和谐,再安装补 ...
' x) |2 W0 O, {8 v6 c好人,支持!
发表于 2015-10-8 08:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
我已经升级了,用了2天,目前看很正常。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2015-10-8 10:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
机器最低配置要求是啥啊
发表于 2015-10-8 11:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
AutoCAD Mechanical 2016 Service Pack 1
% e9 f8 f3 }8 f(建议先装 AutoCAD2016 SP1). o1 d3 z6 b+ h, J" S1 F& Q3 P
http://knowledge.autodesk.com/su ... -pack-1.html?v=2016
发表于 2015-12-11 15:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
多谢楼主分享
发表于 2015-12-19 14:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
很好的补丁,建议使用。
发表于 2016-1-14 09:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主分享
发表于 2016-1-14 09:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
现在软件更新的太快,还在用2012版
发表于 2016-2-22 16:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
最近在用cad2016,开始还好,用了一会儿就很卡,还经常罢工,已经打上补丁了,不知什么原因?
发表于 2016-3-28 09:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢!升级后还需要重新激活吗?
发表于 2016-5-19 11:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我2014 想升级一下,那个稳定性好些?有分享一下的吗?谢谢!
发表于 2021-9-30 10:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感谢分享资料!
