查看: 1639|回复: 0
[分享] 注塑模具设计为什么要设置排气系统
发表于 2015-10-8 10:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
注塑模的排气是模具设计中的一个重要问题,特别是在快速注塑成型中,对注塑模的排气要求更加严格。, s7 L1 d+ W. S" l+ G' C
) w- f& `# S: _, \. Q5 ~(1)注塑模中气体的来源。+ g3 T! h9 L" Z1 f% u  _6 k
/ ?0 ?" P4 _0 R1 \. d1)浇注系统和模具型腔中存有的空气。8 w* {1 k/ a* I# o2 c
+ K& [( U# ?4 d  o
2)有些原料含有未被干燥排除的水分,它们在高温下气化成水蒸气。
8 e) M6 t+ q* ~
3 f2 |7 d# r. Z( k' ]/ i3)由于注塑时温度过高,某些性质不稳定的塑料发生分解所产生的气体。# X! @1 T- ^+ _- j1 Y/ h
4 a# X2 ~1 ~1 ], P4)塑料原料中的某些添加剂挥发或相互化学反应生成的气体。4 _. `) \& `' x* Q
( Q. i* {. Y6 E0 O4 E(2)排气不良的危害. I* U/ G0 p# ?' N3 x
/ L( W9 z8 t. @0 Y( z
注塑模的排气不良,将会给塑件的质量等诸多方面带来一系列的危害。主要表现如下:
  i2 U( m* m5 o  v1 F# N5 Q6 b
3 m3 h( h: ]: A9 y: \1)在注塑过程中,熔体将取代型腔中的气体,如果气体排出不及时,将会造成熔体充填困难,造成注射量不足而不能充满型腔。
1 L" E- V# h4 O2 Q3 T8 R; C+ `
" P) o6 n2 m. Y2)排除不畅的气体会在型腔内形成高压,并在一定的压缩程度下渗入塑料内部,造成气孔、空洞,组织疏松、银纹等质量缺陷。
" [( v5 Y0 x2 D  ~6 o  G: L5 W0 }/ z7 e1 j' _' O0 T
3)由于气体被高度压缩,使得型腔内温度急剧上升,进而引起周围熔体分解、烧灼,使塑件出现局部碳化和烧焦现象。它主要出现在两股熔体的合流处,*角及浇口凸缘处。
6 m' o# ?# p$ ]2 I1 @
7 s3 `. g" H# e6 H/ H4)气体的排除不畅,使得进入各型腔的熔体速度不同,因此易形成流动痕和熔合痕,并使塑件的力学性能降低。
+ E, Q3 U+ l- ^/ j7 u% ]
: _3 W# s) f% o5)由于型腔中气体的阻碍,会降低充模速度,影响成型周期,降低生产效率。# y/ E( p* p$ B) Z( t4 W" T, n
4 g, k5 d# w" j2 l# n
(3)塑件中气泡的分布
, s6 F; H, D4 H  `! n& g/ E$ u2 n& I! r8 d0 I2 M; L: X
型腔中气体的来源主要分三类,型腔中积存的空气;原料中分解产生的气体;原料中残留水蒸发的水蒸气,由于来源的不同所产生气泡的位置也不同。; ^" c+ B+ {8 i! c
7 N5 t1 o$ h# k  z1)模腔中积存空气所产生的气泡,常分布在与浇口相对的部位上。
9 n. m* d! J  ~; t! h8 \% W6 s$ R, A, [8 K5 T* w  d) Y5 u8 s
2)塑料原料中所分解或化学反应产生的气泡则沿塑件的厚度分布。: U1 n/ V4 u7 g8 U, M
# A7 T# ^1 o4 j2 r. g( u( Z3)塑料原料中残存水气化产生的气泡,则不规则地分布在整个塑件上5 |( y6 {1 y" ~. s' C; J& U! o+ T* C
7 ]  [. P7 |& k0 G从上述塑件中气泡的分布状况看,不仅可以判断气泡的性质,而且可判断模具的排气部位是否正确可靠。
$ r' `7 c: ~) R" U4 \7 }/ S
; d# R3 s/ ~# p. U  m' }" F6 _
; @4 {! A0 [8 f! m0 n) ~. ^1 Z" n
