查看: 2165|回复: 11
[求助] 急求大师,恳求版大相助。四轴锥度面打2760个孔,在线等,谢谢
发表于 2015-10-8 15:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
要求在锥度面上吧2760个3毫米的孔打到位,现在我们只有四轴机床,所以就把四轴用一个4度的角度块垫起来保证每排孔水平。一排一排加工,现在问题来了这个程序怎么搞呢??替换轴可以用吗?不知道怎么用了,因为四轴有了4度的角度了
锥度孔.zip
146.43 KB, 下载次数: 83
发表于 2015-10-8 16:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
你这个问题描述得不清楚啊
 楼主| 发表于 2015-10-8 19:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就是那产品外圆的锥度是8度,现在我们就是把四轴前面垫高了四度(也就是说四轴的中心和工作台有一个4度的夹角)。这样就有一排孔和工作台平行了,转动四轴就可以加工所以孔了。这个程序一点思路都没有,收编也太复杂。希望大家发表发表看法
发表于 2015-10-8 19:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用五轴策略,第五轴固定为4度,然后输出四轴程序,或者宏成序得了
 楼主| 发表于 2015-10-8 20:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
qq418294654 发表于 2015-10-8 19:589 Y9 }! i1 g0 _, m4 ^
4 z2 w; [1 H3 o: {! q0 v
我也感觉宏程序的子程序调用合适,可是加工中心的宏不会用哟
发表于 2015-10-8 20:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
我终于明白你的意思了 你那个第四轴是加装的,这个就简单啊
8 C, y0 T# v7 ]3 I你就在平面编一排空就可以 ,把这个一排空的程序定义为子程序,然后每转一个角度调用他
发表于 2015-10-8 21:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
& J. p7 \* _' X+ T# ?
4 _# J' A  q( x3 M手编试试:
& M3 f  b* n: N1 wT1M6(Ф6定心钻头)
9 {; c: V# K* Q- @; kM11/ e  ]  D' p/ N
G90G54G0X-62.2Y0.A0.S???M3$ f( E1 l/ {# [/ D* t$ d+ B
G43H1Z108.
& K" w7 Y5 U, |- A$ s8 g% m$ r/M8
" S- e$ e& C+ VG99G81R80.Z76.5F??K0
- `$ V2 S6 Q0 i/ b  f2 M#101=1( S; |% y+ k. r/ S# K# N( m
WHILE [#101LE60.]DO1
6 U. S5 h. Y  K/ N7 IG90X-62.2Y0.
1 l8 j2 C; {' HG91X-9.K22# M3 H9 S( U, f4 S( J2 l
A3.X4.5/ d' ?" [- V7 Y* I5 _) Z
X9.K22
' _" N8 J# B; v* Y+ [9 r+ TA3.K0
1 g; I$ C+ w8 N7 p#101=#101+16 W. z0 z7 B$ R
END1
# d; Q8 p  q* @3 f6 |3 q2 F( |G90
8 S0 b9 ^! ~$ @8 D6 X* P' j/ ?G80
) X3 k6 o0 S. YM5
: S! v& Q4 u+ u# \9 |2 l! hM98 o/ K1 ?) ?0 ^* |& Y: m
G91G28Z0.3 e, z5 ^0 I0 W9 n: D4 b
M30
发表于 2015-10-11 11:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
qq418294654 发表于 2015-10-8 19:58* x) F) E- ]: m; W5 G& f% \
3 x4 e0 T: R/ d) |$ s( z/ Y
五轴的话,首先你得有支持非正交的后处理~~~~~~~
发表于 2015-10-11 12:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
天库123 发表于 2015-10-8 20:553 c) M0 w! Y6 r: q3 ]# G, o
我终于明白你的意思了 你那个第四轴是加装的,这个就简单啊   b9 b% z. M& E) O
你就在平面编一排空就可以 ,把这个一排空的 ...
7 {2 b! M$ l& ^; B2 _6    楼    正    解
发表于 2015-10-11 12:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
AUTOCADR41 发表于 2015-10-8 21:04
7 \, X- J1 b" |1 {手编试试:" ?2 P3 ~1 \& B' X: ^8 o' ^2 `: D
T1M6(Ф6定心钻头)
. r. c+ G! B7 ]M11
, A% w) h( W  u- O有人不懂变量,告诉他宏,还得讲解,用子程序最好,省心。
发表于 2015-10-11 21:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个不要搞得那模复杂,直接三轴,出一排的程,然后G91 AXX度,把程色COPY-,继续COPY,有几排自己算下,另外错位的同样道理,当然在MC里用个旋转更方便,用5轴钻孔输出的也适合你的机,做手表的一天钻过万孔.
 楼主| 发表于 2015-10-14 10:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
已经解决,谢谢各位,就把它看成一个圆柱在加工用替换轴就可以了
