查看: 1314|回复: 0
[分享] 是什么因素影响模具结构及模具系统
发表于 2015-10-9 10:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
本帖最后由 small1 于 2015-10-9 10:33 编辑 % g. g0 ]5 J' s& l; S
  n) p4 D4 O2 d' V3 S以下的这些问题,如果能够很好地解决,模具结构形式自然不是难题,我们应该着手绘制模具结构草图,为正式绘图作好准备。
, f0 m( ]+ p8 u& @  d0 y, n  s9 _0 u3 U8 p" s
1.型腔布置。根据塑件的几何结构特点、尺寸精度要求、批量大小、模具制造难易、模具成本等确定型腔数量及其排列方式。( W1 e. I. w, `/ G
* j9 ^7 Z, Z1 f1 P
对于注射模来说,塑料制件精度为3级和3a级,重量为5克,采用硬化浇注系统,型腔数取4-6个;塑料制件为一般精度(4-5级),成型材料为局部结晶材料,型腔数可取16-20个;塑料制件重量为12-16克,型腔数取8-12个;而重量为50-100克的塑料制件,型腔数取4-8个。对于无定型的塑料制件建议型腔数为24-48个,16-32个和6-10个。当再继续增加塑料制件重量时,就很少采用多腔模具。7-9级精度的塑料制件,最多型腔数较之指出的4-5级精度的塑料增多至50%。
8 u  A3 s% G( W0 ^" a
- e! ]$ v2 x5 o1 [. l; j4 a1 {. x2.确定分型面。分型面的位置要有利于模具加工,排气、脱模及成型操作,塑料制件的表面质量等。
0 u! ~; k" g! I$ C% X- q  G6 x/ L" z3 ~8 l9 T
3.确定浇注系统(主浇道、分浇道及浇口的形状、位置、大小)和排气系统(排气的方法、排气槽位置、大小)。
7 @2 A& ~5 G; ~3 g' Y2 ]3 \3 {" a
4.选择顶出方式(顶杆、顶管、推板、组合式顶出),决定侧凹处理方法、抽芯方式。
  F0 v9 x6 x7 I! z& |+ c
7 k; [. _: ?- x. |' B  D  c5.决定冷却、加热方式及加热冷却沟槽的形状、位置、加热元件的安装部位。  w6 v! h8 y* J$ T
+ n2 P" u$ W  H" b( @( \  d
6.根据模具材料、强度计算或者经验数据,确定模具零件厚度及外形尺寸,外形结构及所有连接、定位、导向件位置。+ A( [4 ]# Y* d  {+ n8 |6 j+ d& D
# K; N1 j5 R5 K+ s2 R7 v# W4 d7.确定主要成型零件,结构件的结构形式。
) I- S" N) m/ o8 }; F$ _
  a" r+ Z( D+ Q* S3 m$ d% b( G8.模具各部分的强度要认真分析,计算成型零件工作尺寸。0 @' C) r2 O4 k( h( F5 e
* v  O; g, K. J, A$ g4 n
1 k, P6 C1 N8 }( E0 c5 Q
