查看: 1453|回复: 0
[转帖] 模具本身的框架你了解多少
发表于 2015-10-9 11:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
1、模胚即模架:模胚是整套模具的骨架,所有模具的零部件的制作均需考虑模胚的结构。; f7 Z1 H5 R" y
. F- x  u1 A. T! c7 r2 `- Z
模胚的成本一般占整套模具的30%左右,模胚由专门的大型模胚厂制造,已标准化,各模具制造厂只需根据自身的需要向模胚厂定制即可。模胚分为面板、A板 (前模板)、B板(后模板)、C 板(方铁)、底板顶针面板、顶针底板、司筒、导柱、回针、顶针、撑头、限位钉等。/ \1 w2 ?7 B: {; ]* O' a1 a
( o0 Q7 i( y/ S  R8 I7 N# e2、模仁又称型腔,即嵌入模胚模板内的成型模芯。分为前模仁,后模仁,俗称前(Cavity),后模(Core)。为何要在模板内嵌入模仁呢?主要是为节 约 成本。因为塑胶对模具的钢材特性有很高的要求,如硬度、耐腐蚀性、耐高温(热变形)等;而模胚的模板则无需太高的要求。
8 T! q- L& G: B9 a3 x  E
, \+ d" G1 d/ m7 B( _: A模仁硬度一般为45~65HRC, 模胚的模板硬度30~45HRC;用作模仁的钢料每公斤可达RMB 200,而模胚的钢料一般只需RMB20~30元。 注:HRC为洛氏硬度。
) L: L1 R0 e# R* \/ Y$ x/ T* G" Q' m; ^/ v
3、唧嘴:注塑机炮筒的射胶嘴通过该装置将熔融的塑胶原料注入型腔。, C$ z0 p. f  }$ r, j
! j1 L3 ^/ [: R4 Y! F. j5 i
4、滑块又称行位:为顺利出模而必须使用的结构部件。因为有些产品结构特殊,如有侧边有空,有倒扣(勾)等,需用行位才可出模。3 X1 ~0 W8 Z/ U  z  T
8 i% G" j. h% t: q# L6 E5、斜顶:与行位相似,也是为顺利出模而必须使用的结构部件。2 Q$ d& x* d3 k
# j3 u/ `) p0 ~" H
