Solid Edge用户发现,随着数据量的急剧增加,使用Windows文件夹和网络驱动器方式限制了他们高效完成设计项目的能力,Solid Edge
# @) Q0 R# z. U$ S( C" f' j) VSP设计管理解决方案正好适合这种需求。Solid Edge SP轻松访问和检索Solid Edge文件和相关设计数据,并提供一种可视化方法来管理链接的文档、产品结构和项目,从而妥善解决这一问题。Solid Edge SP还可以简化和自动执行容易出错的流程,例如新产品推出、工程变更和发布。 * k- E" a" U+ d& p" `0 ~
轻松管理Solid Edge文件和相关文档:
. O" n- k! y" {) p6 D1 \1 Y 使用Solid Edge SP时,设计定义不局限于单个文件,而是使用强大且灵活的产品结构来收集用于描述设计的所有修订和文档。示例文档包括用于完整三维定义的Solid Edge零件和装配体文件、用于传统设计文档的二维图纸以及用于实现可视化和协同的JT文件。此外,它还支持用于指定规范及进行分析的Microsoft Office文档,例如Word和Excel文档。内容浏览器可用于显示和浏览这些产品结构。这样可以克服Windows文件夹和SharePoint库的一些固有限制。 7 s4 Z9 i( p$ O$ S3 w! }
图1 收集用于描述设计的所有修订和文档
) D$ k0 @' c5 C+ I. W i与Solid Edge保持同步以便以透明方式完成任务:% {9 R2 O( S0 p. R
Solid Edge SP是嵌入到Solid Edge中的,能够以透明方式完成诸多枯燥的设计管理任务。例如,当您查找某个零件以将其插入装配体时,可以从标准的Solid Edge对话框中浏览和搜索数据库。此外,还可以查看所选零件的图形预览,有助于确保您使用正确的数据。其他的设计管理信息可以增强Solid Edge装配体路径查找器的功能,比如,可以告知您有其他用户正在使用已在当前装配体中引用的零件。当该零件可供您使用时,您还会收到通知。 9 ]+ g5 x5 L7 f" z% I, J0 i3 P
图2 查看所选零件的图形预览 使用Web浏览器轻松访问: 您不仅可以通过嵌入的Solid Edge界面访问Solid Edge SP,还可通过普通的Web浏览器进行访问。这样可使部署变得更加轻松,而且让多个部门的使用者都能访问。该用户界面遵从Microsoft Office标准,让用户可以快速掌握。该界面为您提供了最先进的工具,以轻松实现产品结构和其他诸多设计关系的可视化。 9 c8 A. I p% _5 N( a
相关数据的动态可视化:! Y2 l6 @" b; Z, r' D) ?4 q3 h3 ~
Solid Edge SP的一项关键功能是实现了多种不同类型的数据关系的动态可视化,包括产品结构、项目、工程变更请求(ECR)、工程更改单(ECO)和收集车。您不仅能够以传统的列表或树结构灵活显示这些关系,而且还可以选择更多动态零件标识和有机显示选项。概览窗口能够准确地显示您在大型结构中的浏览位置,从而可以比以前更轻松地围绕大型的复杂数据结构进行导航。这些工具可帮您快速理解复杂的数据结构并轻松了解所提议的变更带来的影响。 - F* @( m+ Y+ B2 @3 A+ o
图3 不同类型的数据关系的动态可视化 在Solid Edge外创建和修改产品结构: 通过结构编辑器,不用打开Solid Edge,您就可以全面、高效地独立管理产品结构。您可以编辑现有的Solid Edge装配结构和项目,也可以插入、替换或删除零件和子装配体。这些更改将会在您下次使用Solid Edge打开该装配体时自动应用。您可以在零件结构内创建BOM报告,将其与装配体模型存储在一起。您可以基于这些报告集成到ERP。
% H9 S/ F$ w f0 G图4 结构编辑器 内置的ECR和ECO管理: Solid Edge SP为管理ECR和ECO提供了即装即用的支持,包括标准数据类型、表单和工作流。您可以将多个ECR关联到一个ECO,将多个ECO关联到一个项目。这优化了资源分配,因为设计任务按组划分在一起,清晰明了。您还可以使用关系浏览器轻松浏览ECR、ECO及其关联数据。 图5 ECR和ECO管理 使用收集车按项目管理数据: 按项目管理数据是制造企业的一项常见要求。Solid Edge SP可通过提供强大的可视项目结构来使设计项目更容易查看和管理,以满足这项要求。项目可以引用任何类型的数据,包括装配体、零件、零件修订、文档、ECR和ECO。Solid Edge SP管理的项目可以克服Windows文件夹和SharePoint库的诸多固有限制。例如,您可以将新的数据修订自动关联至同一个项目,并允许多个项目引用相同的数据。
6 b" r2 v2 T' U ]) [0 @& r- k 收集车提供了一种简单且灵活的数据临时分组方法。您可以针对收集车上的内容执行诸如更新工程图纸以及将这些图纸投入制造之类的操作。您可以使用收集车创建临时和个人数据集以及支持完成较为正式的任务,例如收集数据以进行设计审查。使用内容浏览器和关系浏览器,可以轻松查看项目、收集车及其关联数据。
8 G' X9 z0 j2 J% x/ y$ {7 I3 Y图6 收集车 在现有的IT基础架构上快速地实施: Solid Edge SP客户可从快速实施预配置环境中受益,而且可以从改善的设计数据控制中受益和加快完成日常工程任务,可以在数天内就将设计投入量产。 Solid Edge SP基于Microsoft SharePoint构建,因此您可以利用这款领先的协同平台所具有的各项功能,这些功能可以轻松为多数IT部门所理解和使用。您还有机会将自己的设计数据和流程与通过SharePoint管理的其他重要业务流程相集成。
来源:Solid Edge专区,由三维设计师综合整理编辑发布,转载请注明出处!
# Z! u1 G6 c# g# p/ G1 S
: f& D( N* y/ e请关注我们,及时获取最新的技术分享、行业动态和新闻资讯: 转自西门子工业软件官方微信公众号【solidedge联盟】,如果有任何需要向我们咨询或者帮助的地方,欢迎在公众号下面留言。 & T" S+ S/ \4 K
