4天前
查看: 2569|回复: 0
[分享] ARI艾瑞波纹管密封截止阀-----零泄漏
发表于 2015-10-10 09:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
一、波纹管密封截止阀,零泄漏
http://www.nellsun.net/upload/img/201510100844333138.jpg
; G# F3 }, m5 c0 R# B
二、设计特色,持续耐用:
http://www.nellsun.net/upload/img/201510100845444802.jpg
- B$ a  C; R8 M$ Y  I
1.双层波纹管设计使功能更可靠,保证足够的强度和韧性,可以开关上万次,而且开关操作只需手动,不需任何助力工具。
2.坚固材质制成的阀盖在特殊条件(如高压冲击或遇到水锤)下功能更可靠。
3.经润滑的螺纹装置在污浊环境或冷热环境中持续稳定。
4.加工精良的凸面法兰,带防腐蚀保护薄膜,提供大尺寸法兰盖。
5.双层波纹管焊于阀杆保持稳定的运行性能,避免由于阀塞振动引起阀杆振动。
6.在高温情况下,阀杆不与介质接触,确保阀杆运行可靠。
7.标准的非转动装置保证了双层波纹管的可靠使用(所有公称直径)。
8.DN150以上配平衡阀塞,保证截止阀可以在高压差下轻松开关。
9.空调水系统阀头采用PTFE软密封,保证完美的密封效果。
# B, o# C) q/ n3 z4 D% y
三、性能卓越
1.特殊斜面密封设计提供极佳的密封性能。
2.细螺纹设计提供精确、可靠的旋转调节,即使在较大关闭压力下仍保持其调节精度。
3.非提升手轮设计,减少运行空间。
4.双重填料提供绝对安全保障,保证零泄漏。
; n; x1 Q* a3 d5 N+ O5 m
四、典型应用范围:
蒸汽和冷凝水系统
热油系统
有毒流体
压缩空气、和其它工业气体
水/乙二醇系统
3 H) v8 k, l8 g( K: ?
五、设计规范:
设计标准:DIN 3356、ASME B16.34
结构长度:DIN 3202、ASME B16.10
法兰连接:HG/T 20592-97、DIN 2543-2546、ASME B16.5
阀门检验:DIN 3230、API 598
公称压力:PN16至PN64、ANSI 150和600 lbs
公称直径:DN15至DN500、1/2"至10"
结构形式:直通型、角型、Y型
连接方式:法兰、焊接、螺纹
适用介质:蒸汽、热导油、水蒸汽、气体、热水、真空,最高温度达至450℃
/ ~8 B: M0 M3 o9 ~2 K- J
