2天前
查看: 1395|回复: 0
[分享] 减少塑料模具加工中的收缩方式介绍
发表于 2015-10-10 11:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
在塑料模具部件较厚位置,如筋肋或突起处形成的收缩要比邻近位置更严重,这是由于较厚区域的冷却速度要比周围区域慢得多。冷却速度不同导致连接面处形成凹 陷,即为人们所熟悉的收缩痕。这种缺陷严重限制了家电精密塑料模具产品的设计和成型,尤其是大型厚壁制品如电视机的斜面机壳和显示器外壳等。
) q/ q2 O& w! }/ ~  q6 `
2 Q7 P' C( F) H) h; _7 U形成收缩痕的原因可能有一个或多个,包括加工方法、部件几何形状、材料的选择以及模具设计等。其中几何形状和材料选择通常由原材料供应商决定,且不太容易 改变。但是模具制造商方面还有很多关于模具设计的因素可能影响到收缩。冷却流道设计、浇口类型、浇口尺寸可能产生多种效果。例如,小浇口如管式浇口比锥形 的浇口冷却得快得多。浇口处过早冷却会减少型腔内的填充时间,从而增加收缩痕产生的几率。对于成型工人,调整加工条件是解决收缩问题的一种方法。填充压力 和时间显著影响收缩。部件填充后,多余的材料继续填充到型腔中补偿材料的收缩。填充阶段太短将会导致收缩加剧,最终会产生较多或较大的收缩痕。这种方法本 身也许并不能将收缩痕减少到满意的水平,但是成型工人可以调整填充条件改善收缩痕。
4 W8 C- Q# P- E/ {* i
" L+ h1 X7 X1 e此外修改模具,简单的解决方法就是修改常规的型芯孔,但你想让它适用于所有树脂是不可能的。此外,气体辅助方法同样值得一试。8 a7 R8 ^% I% H9 l9 ]1 s- D* _
# K* R  u4 L& y) U( g  J8 Z+ ~; R- s
6 Q8 Y, l) R' C- q+ K/ B
, Y9 n# E& |4 J( [0 ]$ ~% U' `
