查看: 1494|回复: 0
[分享] 齿轮模具激光表面强化技术
发表于 2015-10-12 11:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
1.材料问题2 L" L3 }; W  B) F
4 Z( Q6 d) d6 H' [激光齿轮宜采用中碳钢,不宜采用低碳钢。" _7 m% c: ~/ s# q# j. |
1 t% o) ~. V7 {) ^, B& P# c如果采用低碳钢,齿轮的基体将没有强度保证,降低弯曲疲劳强度。6 f6 C1 v0 O; M+ j4 P$ ]5 [
) [, F' l' C5 T
2.原始状态% G2 g) l% r1 h7 w  a
1 F+ o  t2 \" h9 _0 m; [9 S
激光齿轮的最佳原始状态是调质状态,具体操作可与齿轮毛坯锻造后的消除应力热处理相结合。锻坯正火加高温回火获得激光齿轮所希望的调质状态,是低成本之路。
, Z8 U& k! Q* G- P6 k) m% G0 v# i% [8 C' D5 S  T
3.扫描方式
9 W' q' Y1 ?" D4 F- A. I5 b" `) q6 t8 C0 D0 h" v$ @- B
激光齿轮的扫描方式主要有周向连续扫描,轴向分齿扫描。4 E5 t- c- q0 ~) O. n& y4 T! G5 C
% J- W3 a" ~, K+ K+ J4.齿轮激光强化的预处理技术
1 p4 ?& ~$ r& m9 f) Z8 I, ~5 h( t/ K7 B. a' b
合适的预处理剂是保证齿轮激光强化处理的关键之一,一直以来也是激光加工的难点问题。合理适用的预处理剂和处理工艺,可以防止齿轮表面的淬火裂纹,降低表面烧损敏感性,保证激光处理后齿面精度,增加淬硬层厚度。! y/ N6 T7 [, i) ~( _& X
* S) i3 P9 c3 a" d1 K  u
5.无搭接技术和离焦差异问题
& @( J  X8 M( U' a5 K' r
( A+ c( M2 G9 a, y由于齿轮工况要求,齿轮表面硬化层要求沿齿廓合理分布,而齿轮的形状特殊,另外齿轮节圆面不能有淬火带搭接,因此需要专用宽带聚焦系统。, a' x1 @1 E# X# D/ G6 M
2 _5 L# Y; X5 T2 O+ A, h8 |" T
此外,由于激光束对齿面的照射不能保证齿面不同部位均有相同的离焦量,选择焦点的照射位置是保证齿面硬度分布合理的关键环节。
7 q9 o2 h( |) q' N! ^# x0 ?  w* B" ~1 h+ O' a0 A
6.激光齿轮的性能
  ^) q8 |+ t; Z4 d6 }, Z
: l3 F9 o8 X, c/ W激光齿轮的性能主要是三方面:疲劳性能,如果激光齿轮和调质齿轮均未发现有断齿现象,证明其具有较高的抗弯曲疲劳性能,耐磨性能,使用性能。
  u# M4 P; J/ V, z+ A. E3 x, h; M' Z/ `0 k) Z6 Q% A* H/ P
, h% |5 u# N2 H1 g
