查看: 1267|回复: 0
[分享] 压铸模具生产中损坏及预防方式解析
发表于 2015-10-12 14:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
  造成压铸生产模具损坏的原因: 在压铸生产中,模具损坏最常见的形式是裂纹、开裂。应力是导致模具损坏的主要原因。热、机械、化学、操作冲击都是产生应力之源,包括有机械应力和热应力。$ F# g2 z3 ^. j8 S' }9 `* z. W, ^
4 m0 w3 ^# `6 J  应力产生于:) I- E% A7 {" H# x8 S! d
: L% }2 K  a6 q2 A1 @2 c3 h
  (一)在模具加工制造过程中
# z/ {! \2 f/ Y3 h2 \+ I+ G" F5 q  A3 J7 Y6 O" s, n# S9 x1 P
  1、毛坯锻造质量问题。有些模具只生产了几百件就出现裂纹,而且裂纹发展很快。有可能是锻造时只保证了外型尺寸,而钢材中的树枝状晶体、夹杂碳化物、缩孔、气泡等疏松缺陷沿加工方法被延伸拉长,形成流线,这种流线对以后的最后的淬火变形、开裂、使用过程中的脆裂、失效倾向影响极大。& F% C9 c9 N/ b7 A! z2 y
1 n6 Q7 B* S- [: k! e# B" Z0 g5 L& k
  2、在车、铣、刨等终加工时产生的切削应力,这种应力可通过中间退火来消除。6 p. P# P# ~8 l/ w- I" N! O
4 j# y& j/ \  b9 h, Z  3、淬火钢磨削时产生磨削应力,磨削时产生摩擦热,产生软化层、脱碳层,降低了热疲劳强度,容易导致热裂、早期裂纹。对h13钢在精磨后,可采取加热至510-570℃,以厚度每25mm保温一小时进行消除应力退火。
* y& {6 u, G5 n% s& ]- U% \$ Y
, R- H. o& e" `  p  4、电火花加工产生应力。模具表面产生一层富集电极元素和电介质元素的白亮层,又硬又脆,这一层本身会有裂纹,有应力。电火花加工时应采用高的频率,使白亮层减到最小,必须进行抛光方法去除,并进行回火处理,回火在三级回火温度进行。: X, B* M5 w5 i  o6 C: A, N
0 D) v7 @; \* d# z2 @7 b5 }
  (二)模具处理过程中 热处理不当,会导致模具开裂而过早报废,特别是只采用调质,不进行淬火,再进行表面氮化工艺,在压铸几千模次后会出现表面龟裂和开裂。 钢淬火时产生应力,是冷却过程中的热应力与相变时的组织应力叠加的结果,淬火应力是造成变形、开裂的原因,固必须进行回火来消除应力。7 A, {8 S9 A( v2 H5 A& q
3 E1 F0 D1 f  X* r7 ^4 Z( o5 N# Z
  (三)在压铸生产过程中 1、模温 模具在生产前应预热到一定的温度,否则当高温金属液充型时产生激冷,导致模具内外层温度梯度增大,形成热应力,使模具表面龟裂,甚至开裂。 在生产过程中,模温不断升高,当模温过热时,容易产生粘模,运动部件失灵而导致模具表面损伤。 应设置冷却温控系统,保持模具工作温度在一定的范围内。( E+ _+ x0 X9 X$ p$ {; J
% ~$ W+ n1 r* C) v' w: ~! h
