在用中空吹塑机生产塑料瓶时,发现瓶盖不能起到防盗作用,而是由于瓶口处防盗环直径偏大所致。而防盗环直径偏大的原因,是由模具上防盗槽直径偏大直接引起的。找出了问题的症结所在,通常采用的方法是重新制作模具。
) p# w7 z6 u* E9 V5 _$ }$ J% Q3 s) b" z! U. E5 \
同时重新制作模具需要一定的时间,这样一来势必影响整个生产周期。针对这种情况,可以采用粘接技术来修复模具7 Z/ z6 t6 p. R* Z* v* L
" t. @ F o3 Y# o
(l)先将0.1厚的铜箔,用剪刀将其剪成二长条,长条的宽度略小于模具上防盗槽的宽度,以便于粘接;长条的长度等于防盗槽周长的二分之一;& M+ ~9 u. G: G2 L2 w
% j6 m8 m% V4 @/ B (2)用棉签蘸少许汽油,将模具上防盗槽和铜箔正反面擦拭干净;
# g& x- u+ e/ m m3 I! j
/ `( T; {7 [6 e: l/ @1 u (3)将改性环氧树脂胶粘剂二组分按比例混合后,均匀地涂抹在铜箔粘接面上,此时应注意胶层不易太厚,否则胶粘剂在加压固化过程中,会从铜箔与防盗槽之间的间隙处挤压出来,最终将影响瓶口上防盗环的几何形状,严重时甚至会使模具修复工作失败;
/ g2 ~% J: c f3 }9 V
" E: o* H& ?, j1 V1 a P2 b, ` (4)把一个标准塑料瓶置于模具之中,然后合模,使胶粘剂在加压状态下固化4小时;2 _" o3 f3 `+ u, m4 T
$ T* J' ~) P1 Q' B7 R/ T1 `
(5)胶粘剂固化后,应先试制若干个塑料瓶,待试制品合格后,即可正式批量生产塑料瓶。# d' J x7 _2 n/ `$ F6 x
( j7 |3 X3 V6 K! R 实践证明,恰当的采用粘接工艺修复模具,具有简便易行、经济性好、可靠性高等特点,而且由于模具在修复时,不需要拆卸,因此,节约了卸模、装模和对模时间,极大地减少了停机损失,使修复好的模具能很快地投人正常使用,为企业创造出更多更好的经济效益。
; z1 E+ z6 J; H- I* \+ p5 g2 x( K |
