使用Solid Edge建模时有丰富的快速拾取功能,可以方便地修改模型特征,但是在二维图纸上也有非常多的元素需要快速拾取,每次都要先在样式里修改过于麻烦。今天,我们就来介绍一下在二维工程图纸上“智能选择”这一功能。 我们先来介绍一下零件图中是如何来运用智能选择的。 首先,我们打开一张零件图(如下图所示),图纸上有很多元素,例如尺寸、粗糙度、焊接标注等。
0 `2 O5 M0 d8 Z" t6 S9 O3 x
接下来就要用到选择工具条,只要鼠标位于选择状态,这个工具条就会出现,所以平时不太有人注意这个工具条。那么我们的智能选择,就在箭头所指的位置。 在进行选择之前,先按下这个按钮,再点选元素就会出现智能选择选项。 . K+ A: P3 ~$ `. o: ~" [& t
4 f9 X3 W. t" s+ c% {5 `) y
这样我们就可以快速地选取二维图纸上的元素,例如,我要同时修改尺寸的大小,将所有尺寸变大,但是粗糙度、形位公差等其他元素大小不变。大家可以在下图中看到,只有尺寸元素都被选中发生了改变,而其它元素不变。以此类推,其他元素的修改方法一样。 . T2 [( n! e+ U- v
, ~& d2 z* t: F% H7 V- F2 [+ N8 I
! ]" t T* u. D2 g! c9 W1 P 以上是在零件图环境中智能选择的使用。那么,在装配图中是否也能使用这种方法呢?答案是肯定的,可以使用!下面我们就以一张装配图为例,介绍一下如何在装配图中快速修改所有零件序号样式的方法。 一、在装配图中按下智能选择按钮。
* t* {. a5 j1 O- K9 J
二、选择任意一个零件序号,出现智能选择选项后选择确定。这样就选中了所有的零件序号。
: P; J! o8 A3 y: Z5 X: R! |4 q
三、通过零件序号工具条,变更零件序号的样式。 ( E3 z: E2 F4 e/ s# D5 A( ^; q
OK!所有的零件序号都变成了球型。
. z. v# D; k! w$ F" O* p
关注我们,获取更多的信息: 转自西门子工业软件官方微信公众号【solidedge联盟】,如果有任何需要向我们咨询或者帮助的地方,欢迎在公众号下面留言。
' {( q) P2 S& t" y5 F |
