查看: 1179|回复: 0
[分享] 预防模具热处理缺陷产生相应措施
发表于 2015-10-14 13:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
模具在进行热处理过程中常会出现一些缺陷,比如说变形,开裂,硬度偏低或不均匀等,这些措施在我们进行模具热处理工艺之前,可以采取相应的预防措施,就可进行减少缺陷的发生。: k- R: D. f9 Q9 t" m
* N4 Y6 `+ x; `/ ~1)合理选材。对大型复杂模具应选材质好、淬透性好模具钢,对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热处理。对较大和无法锻造的模具钢可进行固溶双细化热处理。' C% o4 d' x+ o
, |+ |0 Z, }) U/ D" O! I% H. L6 t
2)模具结构设计要合理,形状要对称,厚薄不要太悬殊,螺纹孔要设置合理。对有脱碳的模具在热处理前进行切除。模具在淬火加热前对其表面的锈斑要清除干净。
/ _/ p# }: ~% h9 \1 q* |9 f) q9 n
3)对要求较高的模具要进行预备热处理,消除机械加工过程中产生的残留应力。
3 Z. ^- p! q$ H: i; ~
8 g# h: z" N' m4)模具应尽量采用真空加热,采用空气电阻炉中加热时应采取保护气氛或保护措施;在采用盐浴炉加热时应严格控制盐浴成分并定期脱氧捞渣,盐浴加热冷却后应及时清除模具表面的协渣。* y; k( B7 l- [$ }4 M6 i
" ^) g& J) b/ p8 y1 Q: s5)合理选择加热温度,控制加热速度和保温时间,并定期检查炉温仪表。' i- k% t6 P; l$ `$ O1 M6 e- [
& J1 @8 P1 O5 P  i1 h% r! M( e
6)在保证模具硬度的前提下,要尽量选择冷却性能合适的淬火介质,尽量选用预冷、分级冷却淬火或等温淬火工艺。
( S+ G" ^, J- a5 \1 z. y
8 ]- u* E* U0 V7 c  k6 j) T7 k7)根据模具的形状和大小要采取正确的装炉方法(如装炉方式和装炉位置,尽量避免模具靠近电阻丝和盐炉电极)和正确冷却操作方法,可有效减少热处理缺陷的产生。
0 \. _9 Y) r( t! {7 \8 h, w/ B! ^  J5 F: k: M& i4 p
8)模具淬火后应及时进行回火,回火要充分。+ [. ^! X/ c% p/ C" _
