查看: 1638|回复: 0
[转帖] 冲压模具材料的选用原则
发表于 2015-10-14 14:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
冲压模具材料的选用原则。在冲压模具中,使用了各种金属材料和非金属材料,主要有碳钢、合金钢、铸铁、铸钢、硬质合金、低熔点合金、锌基合金、铝青铜、合成树脂、聚氨脂橡胶、塑料、层压桦木板等。制造模具的材料,要求具有高硬度、高强度、高耐磨性、适当的韧性、高淬透性和热处理不变形(或少变形)及淬火时不易开裂等性能。
) w, A  ]$ l0 n" ?3 i' s6 y
. J- ]% m# {3 P' d- X6 Y  z合理选取模具材料及实施正确的热处理工艺是保证模具寿命的关键。对用途不同的模具,根据其工作状态、受力条件及被加工材料的性能、生产批量及生产率等因素综合考虑,并对上述要求的各项性能有所侧重,然后作出对钢种及热处理工艺的选择。
% ?$ O, E/ S7 B2 I; o4 X! m% W* q. M% R" n! x' ?
1. 生产批量,当冲压件的生产批量很大时,模具的工作零件凸模和凹模的材料选取质量高、耐磨性好的模具钢。对于模具的其它工艺结构部分和辅助结构部分的零件材料,也要提高。在批量不大时,对材料性能的要求,以降低成本。
* @: C0 R5 n6 W( a8 V
7 @3 h3 \0 _/ F! R. W) O' J" p2. 被冲压材料的,性能、模具零件的使用条件,当被冲压加工的材料较硬或变形抗力较大时,冲模的凸、凹模选取耐磨性好、强度高的材料。拉深不锈钢时,可采用铝青铜凹模,因为它具有较好的抗粘着性。而导柱导套则要求耐磨和较好的韧性,故多采用低碳钢表面渗碳淬火。又如,碳素工具钢的主要不足是淬透性差,在冲模零件断面尺寸较大时,淬火后其中心硬度仍然较低,但是,在行程次数很大的压床上工作时,由于它的耐冲击性好反而成为优点。对于固定板、卸料板类零件,不但要有足够的强度,而且要求在工作过程中变形小。另外,还可以采用冷处理和深冷处理、真空处理和表面强化的方法提高模具零件的性能。对于凸、凹模工作条件较差的冷挤压模,选取有足够硬度、强度、韧性、耐磨性等综合机械性能较好的模具钢,同时具有一定的红硬性和热疲劳强度等。
( g' K% r& a* ?3 b7 y) A5 c9 c6 E! g/ b" w0 U: o
3. 材料性能,考虑材料的冷热加工性能和工厂现有条件。2 q* ~9 W2 U' J: h8 Z' P
9 \2 y# F+ H+ N6 N
4. 降低生产成本,注意采用微变形模具钢,以减少机加工费用。
( i# R$ ~; ]  e/ l' Z7 B
" V5 Z9 n  y  |/ J& V( y0 Z5. 开发专用模具钢,对特殊要求的模具,开发用具有专门性能的模具钢。
  u5 E$ j! f5 z1 t
2 }9 {+ U" Q/ \9 S6. 考虑我国模具的生产和使用情况,选择模具材料要根据模具零件的使用条件来决定,做到在满足主要条件的前提下,选用价格低廉的材料,降低成本。5 K; U% }/ a9 M' ~$ T" u
/ p. d; G6 x$ A4 X& i9 T
7 x+ z, Q! q; W- k; @! b
8 l) K# E; s2 T% ?+ _
