查看: 2689|回复: 7
[讨论] 关于Q235钢板加工后变形问题
发表于 2015-10-14 16:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
最近需要加工一个零件,是Q235材质的,零件是规则的矩形面,下料尺寸是30*205*705,加工后尺寸是25*200*700,想在普通立铣上铣四周和厚度,但是怕工件会变形比较大,怎么保证加工后尺寸变形尽量小一点,有什么好的加工工艺和方法?
$ u0 E" X5 c. s/ {% {1 z' m
发表于 2015-10-20 09:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
正火后再加工,变形能小很多,并且加工性能也改善,可以试一下
mengfansheng + 2 应助
发表于 2015-10-20 11:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没有图纸及毛坯的实际情况,很难恢复你
发表于 2015-10-22 12:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
毛料调质一下试试,变形应该不会太大
 楼主| 发表于 2015-10-23 07:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
长江浪子 发表于 2015-10-22 12:54
) M3 h- _: }1 `2 S/ I4 V  K* i8 E% L毛料调质一下试试,变形应该不会太大
" i' G# i" m$ h+ y4 U
Q235的钢板,调质调不上去的
发表于 2015-11-23 07:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
shenchunleiqq 发表于 2015-10-23 07:22& E$ Q5 n* x5 y1 s
Q235的钢板,调质调不上去的
* |; Y$ m/ @" G确实,Q235碳含量太低了,不适宜调质
发表于 2015-11-23 09:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
粗铣后放一天后再精铣。精铣时两面进刀量小点,加冷却液。3 s. U: S0 v) w8 D# d
仅供参考。
2 O8 e9 I! ~. X/ \9 k( T% c3 g* n+ @( C2 t/ G
另外Q235只保证机械性能,不保证化学成分,不能调质处理。或者说处理后性能不一致。
发表于 2015-12-8 21:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个要看你的尺寸要求了。四周可以铣床加工,厚度铣床加工后磨面。变形量是要看你零件结构的!
