1、吸塑制品的模具制作及加工
3 u5 h X: H: y8 k9 X, `, o
( K4 r5 s. m' h! H R0 V- l根据客户提供的要求或样品规格,首先制作好吸塑模具,一般条件下,都是利用石膏制作吸塑包装模具,但也有用木雕及金属雕刻的产品作模具,石膏模具制作好后,先让其自然干燥完全或是烘干;
$ E/ [% s$ M z$ p: M: u5 m* B; \" ?( I; V- j D
其次根据产品表面凸凹具体情况,用1-2毫米钻花在不影响产品包装模样的低凹处钻许多小孔,如果是包装盒之类产品,还得在四周边上钻一些小孔,以便吸塑机在吸塑生产时,能将空气抽出,模具钻好孔;4 n( B% X9 M2 K
% x. S) d& a8 M# U+ _( f9 J4 B最后还得将石膏模具进行加硬处理,加硬处理方法是用浓明矾饱和液浸泡后晾干。1 G+ a! A8 Q" W# z% n
9 a- b0 V3 R/ O/ ]$ O) |
2、模具处理干燥完全后
! E2 d2 F: W/ Z- n8 t
% l# ]; o9 a9 o6 {将制作好的模具装入真空室上层铁板上,然后根据模具大小,将塑料片载成适用规格尺寸,然后将此片材放入加热木柜内,使其完全固定好,再将木柜连同塑料片材置恒温炉上进行软化处理。) }# N7 `, x, s# R8 T$ p: t
" Z6 O3 ?- Y8 k' Z# C2 w' p, }/ i3、将软化处理好的塑料片连同木柜,置于真空室中,开动吸气开关,将真空室内空气吸抽干净,待塑料片冷却后,即得到与模具相同的凹型包装或工艺模具。* d t8 N7 {3 D& _
/ l% @9 x2 r w. M4 x
4、吸塑包装整理
& _( T2 z% u& \6 w7 ^7 w: d: w
2 H! {" J- W0 _* ]将吸塑机生产出来的产品进行修边整理即为成品产品,再经包装后即可出售。
5 q3 i* w$ c3 s9 ~9 R' N) s7 }. ?& B1 B) \( e9 C' }
1 \ v( s3 ~9 M7 @) o% O. T |
