模具制造中需达到多种工艺要求,如良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性等,还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向,才能保证模具的制造质量,降低生产成本,下面详细解析。8 p6 j3 O. B" w% [
" V/ w* G9 x' _/ X( ^& Z$ Q) Y
1、模具制造满足可锻性:具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。
0 j5 _- j6 |: h) e% m: I # ]5 f5 R8 @6 ]& } |$ o
2、模具制造满足退火工艺性:球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。
/ X/ E: x2 D+ [* Y; C* J
' p0 {- P, `+ F- O; L3、模具制造满足切削加工性:切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
0 L) N8 |8 q9 w9 h 9 Q; l5 T% |& m) P5 _
4、模具制造满足氧化、脱碳敏感性:高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。' O Q9 S" Y& Z* O
" d2 W( E0 \6 h0 q# K
5、模具制造满足淬硬性:淬火后具有均匀而高的表面硬度。
9 v: Z# l% ?( @9 l( c
$ t0 g8 J6 m" E2 ]! l) r5 u6、模具制造满足淬透性:淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
) F7 a$ L7 k) |5 A9 X& M, `0 S9 b , u6 A4 @( x& ^: _5 a# e5 ?& {) l6 X3 M
7、淬火变形开裂倾向:常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。
5 v4 {4 M5 i8 X1 F
2 | ^/ @4 C4 Y* `" I8、模具制造满足可磨削性:砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。
) |0 L2 W" j- M |
