8天前
查看: 1682|回复: 1
[分享] 高速切削加工对数控机床的要求
发表于 2015-10-15 14:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
(1)因为高速转动过程中能够产生高温和压力,所以高速加工机床的主轴部件的材料要求很苛刻,要采用耐高温、能承受大负荷的轴承,而且主轴在热稳定性和刚性上要表现良好,离心力承载能力也要过关,轴承中要装有检测过热和自动冷却的装置。, |9 N- F8 N5 F0 |( u" L  h
8 p) b! L5 `/ h- Y3 x(2)高速加工机床一般采用直线电机进行驱动,这样能够使进给系统的速度达到最佳,同时加速度的上升也更快。1 G  M( c1 \/ }* P+ x: d
$ C0 c2 p4 s1 u  u(3)高性能的数控系统一台高速加工机床的核心。通过高速的运算与任务分配,能够有效解决运算速度低和伺服滞后,实现高速加工机床全公差控制、自动高速度运算的特性。* h1 N; n+ O2 F$ H) h  [0 T
+ {6 u: v0 s$ |5 p0 X(4)通过相应的优化和改进,高速机床的结构都较轻,这样以方便便于操作,另一方面可以使结构获得较高的加速度。: H2 m# `! ^1 o, i- t: b4 e& P
4 y, D: h0 ~+ w9 r  M(5)高速加工机床对刀具有严格的要求,从材料的选择上和力学结构的控制上要使其具有动态和静态双重环境下的刚性,在高速加工中普遍使用的HSK刀具一般用小锥度来代替传统的大锥度刀具,这样减少了刀具的损耗,将模具的精细程度提升了好几倍。
5 n. z! A3 Y0 T/ @) h# o  Y$ d3 ]
(6)高速加工要配有预览功能。一般在高速加工过程中,都要求其读取的加工代码需要有一定量的超前,这点的实现可以为作业提供另一种保障,一方面对刀具的进给速度进行控制;另一方面对发现的不合理轨迹进行修饰和改进。
% ?8 d, P. L/ U) O
发表于 2015-11-25 15:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
好,说的好。可以详细展开下。
