查看: 1555|回复: 0
[分享] 压铸模具使用过程中失效问题解析
发表于 2015-10-15 15:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
一、热疲劳龟裂损坏失效
  j) ~* g! _# R* z: D. L( m9 s/ Z. R8 G
压铸生产时,模具反复受激冷激热的作用,成型表面与其内部产生变形,相互牵扯而出现反复循环的热应力,导致组织结构二损伤和丧失韧性,引发微裂纹的出现,并继续扩展,一旦裂纹扩大,还有熔融的金属液挤入,加上反复的机械应力都使裂纹加速扩展。为此,一方面压铸起始时模具必须充分预热。另外,在压铸生产过程中模具必须保持在一定的工作温度范围中,以免出现早期龟裂失效。同时,要确保模具投产前和制造中的内因不发生问题。因实际生产中,多数的模具失效是热疲劳龟裂失效。# Y% _/ I$ Q) |9 J% E4 |
- s" m8 ^/ F3 q
二、碎裂失效( L' u, |2 h, `0 b
2 ^$ M' J% Y( a9 T+ i' v在压射力的作用下,模具会在最薄弱处萌生裂纹,尤其是模具成型面上的划线痕迹或电加工痕迹未被打磨光,或是成型的清角处均会最先出现细微裂纹,当晶界存在脆性相或晶粒粗大时,即容易断裂。而脆性断裂时裂纹的扩展很快,这对模具的碎裂失效是很危险的因素。为此,一方面凡模具面上的划痕、电加工痕迹等必须打磨光,即使它在浇注系统部位,也必须打光。另外要求所使用的模具材料的强度高、塑性好、冲击韧性和断裂韧性均好。7 _2 s+ b! d1 F, R
+ x: @$ _' w* w# P8 N三、溶蚀失效% v) u; o% ]% S9 h
2 Q8 N/ e; b4 a
常用的压铸合金有锌合金、铝合金、镁合金和铜合金,也有纯铝压铸的,Zn、Al、Mg是较活泼的金属元素,它们与模具材料有较好的亲和力,特别是Al易咬模。当模具硬度较高时,则抗蚀性较好,而成型表面若有软点,则对抗蚀性不利。
, r4 U7 R' Z$ y) }/ Q  |* I! `6 o& m/ L  q/ m
