查看: 1541|回复: 0
[分享] 压铸模具在生产过程中常出现的问题
发表于 2015-10-16 10:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
压铸模具生产过程中常会出现我们始料未及的问题,常见的瑕疵有以下:
9 i$ n3 v( D/ E; U- X' n; R1 q$ i
$ v2 Z$ I5 P# F1)融熔的金属液以高压、高速进入型腔,对模具成形零件的表面产生激烈的冲击和冲刷,使模具表面产生腐蚀和磨损,压力还会造成型芯的偏移和弯曲。+ j' D( W1 G0 ~9 r% h- t0 Y  e9 k1 ?/ J
   8 W+ y- |6 G8 U. [- K# p
2)在填充过程中,金属液、杂质和熔渣对模具表面会产生复杂的化学作用,加速表面的腐蚀和裂纹的产生。
  T8 G+ C# S6 I4 v- t; f2 e
4 m- c2 e9 I3 X7 |0 w3)模具在较高的工作温度下进行生产,所产生的热应力是模具成形零件表面裂纹乃至整体开裂的主要原因,从而造成模具的报废。在每一个铸件生产过程中,型腔 表面除了受到金属液的高速、高压冲刷外,还存在着吸收金属材料凝固过程中放出的热量,产生热产换,模具材料因热传导的限制,型腔表面首先达到较高温度而膨胀,而内层模温则相对较低,膨胀量相对较小,使表面产生压应力。开模后,型腔表面与空气接触,受压缩空气和涂料的激冷而产生拉应力。这种交变应力反复循环 并随着生产次数的增加而增长,当交应力超过模具材料的疲劳极限时,表面首先产生塑性变形,并会大局部薄弱之处产生裂纹。 & u" d; V: Y7 G8 A& n7 q; L5 t
# m$ R9 W& Z8 w, H' W
