查看: 1576|回复: 0
[转帖] 模具生产与工艺过程解析
发表于 2015-10-16 13:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
对于模具制造来说,生产过程和工艺过程都是非常重要的部分,也不能有一些差错,否则会直接影响到工件的质量使用,模具生产过程和工艺过程如下:
* W: _8 c4 N2 M# R
7 \+ X6 e. e2 n- {7 i8 z, d1、生产过程:生产过程是将原材料或半成品转变成为成品的全过程。它主要包括原材料的运输和保存,生产的准备工作,毛坯制造,零件的加工和热处理,模具的装配、试模和校正,直至包装等。7 `- z  m& `: d  ~0 [- z
+ e6 r4 n, w% {4 S4 @2 \* e0 Z+ X
2、机械加工工艺过程:机械加工工艺过程是用机械加工方法直接改变生产对象的形状、尺寸、相对位置和性质等,使之成为成品或半成品的过程。将合理的机械加工工艺过程确定后,以文字和图表形式作为加工的技术文件,即为机械加工工艺规程。
7 ^+ U4 Z' o4 u5 R, u- P. s5 C/ C0 d" M( l* v% ^0 r
3、装配工艺过程:装配工艺过程是按规定的技术要求,将零件或部件进行配合和连接,使之成为半成品或成品的工艺过程。
5 D( R6 Y/ \2 ?0 ^$ p. E1 d( `2 y3 M
$ X+ y1 A7 X9 C
