查看: 2870|回复: 4
[已解决] SW明细表生成BOM的问题
发表于 2015-10-17 10:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
, ~& x# ?+ W5 ~4 Q, w/ p% {1 G' y( N7 a2 b7 `& \9 m
用SW出BOM的时候,只有在仅限零件的时候,单零件的数量是正确的。而在缩进的模式中,只有顶层装配体的数量是对的。现在我想要有装配体的数量正确,同时零件的数量也是正确的,有没有什么解决办法。
0 w& X3 O8 @/ G! q! U; [6 I9 }, {
7 }# y& r' u, G- P  i% D7 y: N- o$ N
9 [: j' |; s" ]# s举个例子:: `) @- Y1 I$ {+ ?6 \" V! {& N
  装配体A中  包含装配体B  装配体C   装配体D;装配体B中包含装配体B1   装配体B2   装配体B3;装配体C中包含装配体C1  装配体C2; 装配体D中包含装配体D1 装配体D2  2个装配体B1;
' M9 c/ c8 N% E2 ?% {2 U* K) v现在要出BOM表,选择装配体A中的明细表后,继续选择仅限零件。那么装配体A中 所有的零件数量都是对的。但是在选择缩进的时候。只有顶层装配体的数量是对的,而最底层的零件数量是不对的。请问怎么解决?
  M9 e" ^9 a/ d7 P
. u/ O9 e7 `; A' g. m, t, v/ ^
 楼主| 发表于 2015-10-17 11:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... =%C3%F7%CF%B8%B1%ED   找到一个类似的。但是还解决不了问题
发表于 2015-10-17 14:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这可能是个逻辑问题,我也遇到了!
 楼主| 发表于 2015-10-17 15:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
zhhayu 发表于 2015-10-17 14:27
+ e4 ]& s! ?; Z  D这可能是个逻辑问题,我也遇到了!
( z) [) Z: u7 x! @) n+ Q3 U7 _找到解决办法了。在缩进模式中,按照3楼的网址方式,用shift选择所有项之后,合并零件就解决了!
阿帕奇 + 3 感谢反馈
发表于 2016-2-18 16:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
Hxl_hxl 发表于 2015-10-17 15:56
+ k( U, ^% q8 t找到解决办法了。在缩进模式中,按照3楼的网址方式,用shift选择所有项之后,合并零件就解决了!
/ [* ~, m9 @) T/ b% `& V' [
如果已经有合并的零件了,全选之后就没有合并零件的选项,必须重新生成材料明细表之后,然后选择所有项合并。
