查看: 2290|回复: 0
[推荐] 3DOne DNA主题小课件:让DNA看得见摸得着(下)
发表于 2015-10-19 10:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
6、创建整列碱基结构就先点击基本编辑命令http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/10/14/561ded7ed8387.png,选择阵列http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/10/14/561ded89874e3.png
选中整列的碱基。
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/10/14/561deda0dbc56.jpg
选择阵列方向,数目,间距使用默认的间距“20”,如图所示:
  |- x( A" l5 s4 @
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/10/14/561dedc2cf63d.jpg
下方过滤器选为造型,如图所示:
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/10/14/561dedde3816c.jpg
删除最下面的圆柱,选择之后按键盘上的“Delete”。
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/10/14/561dee073f28f.jpg
/ e2 Y- q* t; d9 n3 ]7 ^
然后,点击组合编辑命令http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/10/14/561dee2c3c3ca.png,如图所示:
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/10/14/561dee8c4ea62.jpg
0 B% X2 P: m; Q
7、接下来,我们来完成旋转机构。点击特殊功能命令http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/10/14/561deeb3ca610.png,选择扭曲http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/10/14/561deebe29cf7.png
选择实体,并且选择正方形底面为基准面,输入扭曲角度“360”,点击左上的勾号,确定。如图所示:
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/10/14/561deedfa37d1.jpg
那么这样的话,就可以实现一个扭曲的DNA机构。
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/10/14/561def00724d8.jpg
8、然而这样的结构3D打印出来却不适合摆放,所以最后,我们再给它插入一个底座。
先选中正方体,然后按键盘的“Delete”键,删除掉正方体。
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/10/14/561def19a1233.jpg
接着点击基本实体命令http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/10/14/561def674e401.png,选择圆柱体http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/10/14/561def73daa91.png。输入中心0,然后按“Enter”。半径输入“50”,长度输入“-10”。特别要注意的是,我们要选择“加运算”直接合并到一体,如图所示:
7 r; x2 Q# ]4 N
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/10/14/561def95bea99.jpg
' h, i* {0 ?9 P5 c7 J0 J
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/10/14/561defbe39959.jpg
* H& ^( [' S( X
这样的话,我们的DNA结构就绘制完成了!
在3D打印设计中,打印是结果,而设计才是过程,所以通过学习运用3D设计软件,更能发展学生立体空间思维。关于用3D打印设计软件3DOne设计出更加有趣的作品,可到社区官网www.i3done.com浏览相关教程。
对于设计完成的作品,大家可以上传来参加“梦想实验室”的活动哦!评选出来的每月最佳作品,可以免费3D打印出来哦!戳戳这里来瞅瞅:http://www.i3done.com/contest/show/20.html
" h0 W, J0 w- @, z! P' d1 Z! U1 Z
3DOne免费下载及课堂详情请见:www.i3done.com
6 r6 W8 J5 E% `; o/ n
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/09/30/560b77435e337.jpg
  ]9 p/ d6 e' L5 P, K6 \. x' h# Y
9 I2 Q4 C' D5 a7 ~- ]5 O. a" g( f- n8 w
% f0 c% ]7 h' r, W
* G( P' c1 O+ q: f9 `' F, Y' a9 b
6 Z% u- z, l+ t, q7 j% i6 U
