机械设备防护罩安全七大技术要求:- h7 K( k6 G P( u
" V" f- }8 e6 g. X8 A1、防护罩结构和布局应设计合理,使人体不能直接进入危险区域。7 u$ L6 y* b; h/ p+ ]
* p5 [. K& y3 _8 n) T4 u2、防护罩应有足够的强度、刚度,一般应采用金属材料制造,在满足强度和刚度的条件下,也可用其他材料制造。
7 \$ x2 ]) r( o. P9 p0 n; k
# [5 ~/ b, e7 j4 m/ W3、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求:
4 i# Q1 _: g5 X& t) h5 o
4 e9 F0 d6 [1 v5 [8 M0 W7 j(1)、为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。( {4 [2 r2 c' Y
, k$ N9 r1 N' R$ i/ @2 R
(2)、为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。
3 O+ t+ s7 p$ [1 B# J1 |. G1 f, I7 D
(3)、为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。- g% @7 ~0 }2 w/ Y/ ~$ e* `
: }7 }: I& {$ }" A' w) ~
(4)、为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于2.3.5 为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。
3 O# I, ^: _6 d* w5 o
1 ?9 l) G" c& D8 T4 e4、一般情况下,应采用固定式防护罩,经常进行调节和维护的运动部件,应优先采用联锁式防护罩,条件不允许时,可采用开启式或可调式防护罩。
% |$ T- \' V! v( i* V r7 c* K
$ n% _1 `8 q- m5 a5、防护罩表面应光滑无毛刺和尖锐棱角,不应成为新的危险源。7 `' d. _5 c' W* B" N, Z! H
V2 V. U' e( s e" {% w7 `, W4 P6、防护罩不应影响视线和正常操作,应便于设备的检查和维修。
2 E7 U( S3 ~8 g5 \) u! A( b) U, z+ @: r/ U# v
7、当防护罩需涂漆时,应按GB 6527.2-86《安全色使用导则》执行。) h. x- N4 Z) @" g' [3 L* J0 z8 q
2 ]# i8 [2 ]) e9 F, [, B3 ]& r8 H( @7 l# d0 i
