查看: 1735|回复: 0
[分享] 简析熔模铸造的浇注方法
发表于 2015-10-19 11:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
熔模铸造具有尺寸精度高、表面质量好等优点,是一项被广泛应用的少、无切削的先进工艺,简单说就是用易熔材料制成可熔性模型,采用熔模铸造方法可大量俭省机床设备和加工工时,还大幅度节约金属原材料。因此熔模铸造在铸造领域中是一种被广泛运用的铸造方式,这种铸造方式有效降低了成本,提高了铸造企业的竞争力。熔模铸造中最重要的一个步骤就是浇注成型,那么熔模铸造有哪些常见的浇注方法呢?
+ V+ _8 N4 U- w+ y
# P5 y6 V1 a( b! W! n1. 压力下结晶
9 A3 _& ~6 k& h- ]# ]& R6 Q- T, }$ ?# ?5 q) D
将型壳放在压力罐内进行浇注,结束后,立即封闭压力罐,向罐内通入高压空气或惰性气体,使铸件在压力下凝固,以增大铸件的致密度。! ~. O4 [- a2 `6 |. f* G
8 U+ c2 l4 N6 |6 ]2.真空吸气浇注& f0 f0 F3 J, c
  i* V3 |- k: g* O( q将型壳放在真空浇注箱中,通过型壳中的微小孔隙吸走型腔中的气体,使液态金属能更好地充填型腔,复制型腔的形状,提高铸件精度,防止气孔、浇不足的缺陷。这种方法国外较常见。0 m5 e4 K4 T' M' d" R( ?: u8 a
9 W: R* H+ d, q7 J. L  S3.定向结晶
9 j8 _8 y( m0 u% f2 Q& b
& {$ K0 O( a- L( L. J9 O一些熔模铸件如涡轮机叶片、磁钢等,如果它们的结晶组织是按一定方向排列的柱状晶,它们的工作性能便可提高很多,所以熔模铸造定向结晶技术正迅速地得到发展。! U# b6 \4 y9 s' \+ @
; ?+ U# r- D& }$ x' p9 f4.热型重力浇注  M' e/ a6 a( N3 x
0 c& T5 Q' a6 W, b这是用得最广泛的一种浇注形式,即型壳从焙烧炉中取出后,在高温下进行由浇注。这时金属在型壳中冷却较慢,能在流动性较高的情况下充填铸型,因此铸件能很好复制型腔的形状,提高了铸件的精度。但铸件在热型中的缓慢冷却会使晶粒粗大,这就降低了铸件的机械性能。在浇注碳钢铸件时,冷却较慢的铸件表面还易氧化和脱碳,从而降低了铸件的表面硬度、光洁度和尺寸精度。
+ \0 E& O6 m9 L% A! I! n
! W. U( G) J6 H熔模铸造的浇注是一项严格的步骤,不同的浇注方法有着不同的特点,因此在熔模铸造过程中要选择合适的浇注方法,铸造出好的熔具。
% K  q% o! A) k- }' i1 ]2 r2 P# b5 d% f+ \' U' T- \
( g/ q' ~6 J' E3 b5 }% i1 e% N  E
