查看: 1854|回复: 8
[讨论] 3D高速精修平面,底面余量不能为负?
发表于 2015-10-19 11:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
如题,各位大神,如果底平面公差为负数,用3d高速水平区域,刀路最小只能设置为0.
发表于 2015-10-21 09:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刚刚我也试过了,余量就是不能留-0.01和-0.02,其他的随便负多少都没问题
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
zhongjifu888 发表于 2015-10-21 09:55
8 y: l- W) L0 m# l8 [5 q8 p刚刚我也试过了,余量就是不能留-0.01和-0.02,其他的随便负多少都没问题
( V/ a, \! v3 O( Z) L
为什么会这样子了
发表于 2015-10-21 10:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
爱你的人 发表于 2015-10-21 09:58' |+ p, |0 X" {: _$ i7 d+ u6 u$ ~
为什么会这样子了
3 W: m8 p% l7 U$ S! z4 h6 ]" Y这个问题太高深了,不会回答
发表于 2015-10-21 11:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
剛剛試過-0.01或-0.02,-0.03都可以沒問題
 楼主| 发表于 2015-10-21 11:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
maosheng-lin 发表于 2015-10-21 11:205 Q$ m9 M) ~2 Y& ^
0 \* F2 F* R0 B" D
哪我为什么设置不了,还要设置相关参数吗?
发表于 2015-10-21 11:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用 圆鼻刀 ,就可以
 楼主| 发表于 2015-10-21 12:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
maojiang 发表于 2015-10-21 11:37
6 U$ ?4 t* R2 b4 W9 N0 \+ C用 圆鼻刀 ,就可以
( |# c0 V& l$ i4 E; V1 ?可以啦,谢谢,但不知道为什么会这样
发表于 2015-10-21 19:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
又学一招啊!!!
