(一)模具满足工作条件要求
3 V2 ^" Q) |( F, ~) j: `
+ Q3 q/ A$ B ^2 f1、耐磨性坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。
/ h( }/ y0 Q5 `3 p, Q8 t$ F: A% m& b8 l' T: a0 R9 c" H8 F
2、强韧性模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。5 C. {. M1 ^. @( m& |
" y( o& O/ d8 S1 R% |7 Q5 A" ]
3、疲劳断裂性能模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。
# u Z# ?; I( O C
$ I6 B& J/ V6 \$ C4、高温性能当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。' K5 l$ v7 V' B, x: D3 |5 f2 o
! O( A" S& c8 u# `" h) ?; u. X0 _2 x% x9 \; ^
5、耐冷热疲劳性能有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
. |& g7 ?; j; l5 \( L8 U! V. |. Q5 y5 x$ o: I/ g: z/ [; K# C
6、耐蚀性有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。9 \( b8 }( R2 R7 ?2 V$ }4 ]
& q: z+ E, Z. @ m8 {/ A7 w- d% R# ?+ e
(二)模具满足工艺性能要求
9 h% i, \ _& b1 M7 c* { ?+ U1 O0 J) M# `! r
模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。* x5 M5 Y! P: x5 O2 p! \- F: v5 i
! ?) U- d! E/ }% o; `
1、可锻性具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。
. f: {( B( N* U1 E* Q# h" L$ P8 a; [& M) m+ A; ?, J3 H
2、退火工艺性球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。
% e; _' M( \" z! j3 e7 b; j. D1 m) Q6 z2 ?& {' \% j2 ~
3、切削加工性切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
! [" _* f& s+ V7 F
) m; m, p4 K' G1 P5 U, |4、氧化、脱碳敏感性高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。
6 I; p: i" g; w6 s' x
9 j' M+ W+ E0 m+ l% h5、淬硬性淬火后具有均匀而高的表面硬度。
4 ?6 D4 E) T% {0 s6 K
8 K( J' e7 ^/ h, n9 ?5 H5 b' v6、淬透性淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
9 D) Q3 R, ]4 p3 _' {6 K7 |. a6 C* `; G# k+ j
7、淬火变形开裂倾向常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。
7 q3 [! K3 G9 o7 L- h5 i; n* Q$ Y. N- _( R/ ]; ?
8、可磨削性砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。1 Z6 ^5 l( z# P6 R. |; Q
& T4 T' b5 P9 {4 N+ C2 V% F(三)模具满足经济性要求
1 f/ `+ V% b' n- \$ O8 H
# G1 k* ^- \- z. H在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。另外,在选材时还应考虑市场的生产和供应情况,所选钢种应尽量少而集中,易购买。
) C% ?' r$ ~# ], T4 D! N& N) T: g n, G- E
( p% E4 F* | x8 M4 X
