查看: 1695|回复: 5
[求助] X9旋转功能
发表于 2015-10-19 14:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
刚升级到X9,以前一直在用X6,发现X9旋转角度只能旋转俯视图。是不是软件哪里需要设置更改一下啊?- d) ?% J2 K! w8 R
发表于 2015-10-19 15:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
) R1 m: m" f: N# S: R: J如图选项,可能你不小心改过了
 楼主| 发表于 2015-10-19 16:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 xiaokun0504 于 2015-10-19 16:23 编辑 7 k& s* E3 L/ |7 y9 E! w- ?" B
lx558 发表于 2015-10-19 15:25
6 ?2 _8 W; {3 h6 r5 ~* x如图选项,可能你不小心改过了
0 t) r( p# n2 f! H9 X. `" w
" t* l( W/ O7 B7 Z. V/ _
这个问题我检查过了,不是这个问题。而且我还发现我的视图改变后,绘图面不会跟着改变。
 楼主| 发表于 2015-10-19 16:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在我如果要旋转一下,需要点选 WCS视图和屏幕视角全部到一个平面。没有X6方便。
发表于 2015-10-19 16:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你检查下,你的那个图,转不过来的图,检查下此设置!!
+ I9 y' ^: ?' l5 f" _你打开你那个转不过来的图,再检查此设置
 楼主| 发表于 2015-10-19 16:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
lx558 发表于 2015-10-19 16:440 L9 q1 O5 O4 ^1 }
你检查下,你的那个图,转不过来的图,检查下此设置!!, M6 ?1 d4 \7 q3 J0 L1 X" \. i
你打开你那个转不过来的图,再检查此设置
$ g: V, X" \" U# Y# D
谢谢!设置没有问题我仔细的检查过了。刚才软件重新启动一下就好了,不知道以后会不会再有这样的故障出现。
