查看: 1603|回复: 0
[分享] 关于模具的清理措施
发表于 2015-10-19 14:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
为保证冲压件的质量,延长模具使用寿命,需对模具进行清洁、清理。因此,在采购时必须要清楚了解供应商是否做到:A日常清扫清理 B定期清洗清理- v% g& g; F4 x0 O2 o& V
5 l' _8 M/ d  S- V
1、日常清扫清理
. w( y4 q' y8 d1 D: ]( v* U
6 a# k, g9 F% y7 `3 L1)模具表面灰尘的清扫:用干净的抹布抹完以后,用手摸模具表面,如果感觉不到有灰尘,则合格。
7 P3 K& W" e! |5 ~; G) q% Z$ m" ~% K( n& o
2)模具导套,导柱的清扫:用抹布把导套,导柱,导块部位的积油块擦干净,然后抹上少量的油润滑0 w/ a# w; W* g) f7 x
& y3 J" `3 s: X/ O$ Z3)冲孔部位的清扫:用锤子把孔内的废料以及滑料板上粘着的废料和刃口部位切废料的残屑全部清除掉。
7 h4 K. Q6 w6 A# u  f: U' o" g% q4 R! K- h( O0 t
4)有镀层的模具,必须对模具的拉伸表面进行清扫,必须用手来确认表面是否光洁,生产时的第一张材料必须用抹布抹干净,生产后,必须给模具涂上少许的油。
3 ]3 n* n" |) j! b) |1 S  A0 n& I0 k+ P' ]
2、定期清洗清理& s& c2 |* r8 F! ?& }8 h. Z
% f) P( @3 r& O% K# |; a2 g4 S1 j1)模具维修以后,必须把模具表面打扫干净。: b; d- h* b2 i/ Y5 J9 ^
# S5 }5 |) A- n
2)每隔一段时间,必须把模具全分解,然后进行全部品清扫。4 _' p" s' i4 ]* a: P
) p) z% Y8 l9 s8 n2 S; F4 t
3)在定期维护过程中,对模具外表面,拆、换零部件进行彻底的清扫清理
4 D6 S# Q. Y# q5 g1 V, ^7 _# _  I0 ~  D8 _. @8 j8 T
4)装模前要对模具的上下表面进行清擦,保证模具安装面和压机工作台面不受压伤及模具在生产中上下安装面的平行度。& y; e8 K, y- y1 C! F, p  ?" p
  , n- v$ V/ Q, c- t
5)模具装好后将模具打开,将模具各部分清擦干净,特别是导向机构,对于表面件模具,其型面清擦干净,以保证制件的质量。
4 S0 ^+ o! F* i8 r
& `0 q) _6 O& _. S4 H# i( W! A6 U
8 K2 |- K* B9 M
3 A/ @1 Q% s( W- U6 @% X
