查看: 2491|回复: 3
[求助] 内花键通止规设计问题
发表于 2015-10-19 17:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
大家好:( G( z. X$ w6 K* A* I/ R6 J: ?: m( w
        我们公司上个月给一家美国公司做了一款产品,改产品有46齿1.27模数的内花键,当时的通止规是和拉刀一起定做的,供应商给我们做的通止规都是全齿的,现在客户提出一个问题:按照标准止规只能是两个齿的那种,不能是全齿的那种。我想请教大家。止规做成两个齿的那种和做成全齿的有没有什么区别?对于这个要求有没有规定?谢谢大家
) n% Y1 N7 @8 q. r# T0 t, X' i# l
发表于 2015-10-22 12:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
通规可能是多个被测尺寸的综合规,止规被测尺寸单一的话,就不需要做全齿,有两个齿就可以判定了,  a, ?/ G; Y: f# D$ k
个人见解,仅供参考
发表于 2015-10-22 15:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
3 C! E' V+ o* r4 d6 r# o" `! v6 \& \" g3 L: m* i+ S  w
这和圆的止规只用扁型一样的道理。; ^. _0 ]; J* _. Q% {( a$ O2 d
如果圆孔有较大的圆度误差,当通规过时用全圆止规可能检查通不过而判定合格。但是此时用扁形薄止规检查尺寸最大部分的圆则止规可能能够过,所以不合格。, I- B' g/ ?$ v0 ?1 o$ X
也就是说不完全形状止规是保证最大尺寸符合图纸要求(不检查截面形状);而全型通规检查的是截面形状和尺寸都合格(如果有椭圆误差就不能通过,齿轮道理也相同)。
发表于 2015-11-6 16:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
通端塞规为全齿 ,止端塞规必须是相对180度方向的扇形齿(非全齿),- \% ~1 W3 W# ?3 L8 [
综合通端花键塞规:控制工件内花键作用齿槽宽的最小值和工件内花键渐开线终止圆直径的最小值。综合止端花键塞规:控制工件内花键作用齿槽宽的最大值。
$ w# Q4 _4 E; ]& A6 S所以止规只能做成扇形齿,检测时在工件沿圆周均布三个位置检测,任何位置不得进入。- [% |* O0 z" ^4 m- L. G- W
详情可以看标准《GBT 5106-2006 圆柱直齿渐开线花键 量规》
