2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 1385|回复: 0
[转帖] PowerPoint如何巧用动作路径自定义动画
发表于 2015-10-20 10:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、使用已有的动作路径3 l& _0 G& ^+ @' u: V, Y' Y+ r
  PowerPoint2003本身共有三大类64种软件自带的动作路径,我们可以直接使用这些动作路径。
5 x/ v! s0 D3 J( }* Y3 j! D6 S  运行PowerPoint2003后,单击“插入/新幻灯片”子菜单,或使用快捷键“CtrlM”,新建一个幻灯片,在其中插入一个对象(例如文本、艺术字、剪贴画等)。然后选中添加的对象,单击鼠标右键,弹出右键菜单,选择其中的“自定义动画”选项,在幻灯片的右侧出现“自定义动画”对话框。& ^4 V/ m: ^3 N/ z( K6 a- ?
  保持对象的选中状态,单击“自定义动画”对话框中的“添加效果”按钮,在弹出菜单中选择“动作路径/其它动作路径”选项,弹出“添加动作路径”对话框,其中共有三大类64种设定好的动作路径,我们可以根据自己的需要选择好适宜的动作路径,此时,“自定义动画”有“开始”、“路径”和“速度”三个参数可以进行设置,这些大家都已经很熟悉了,不再赘述。
( r; [; X3 |+ n4 i; H0 S  二、自定义动作路径1 M6 ?2 J7 k4 b7 U9 J$ z6 `$ ^
  我们也可以通过自己的设想设置“个性化”的动作路径。在新建的幻灯片中插入一个对象,选中添加的对象,在右键菜单中选择“自定义动画”选项。保持对象处于选中状态,单击“自定义动画”对话框中的“添加效果”按钮,在弹出菜单中选择“动作路径”子菜单下的“绘制自定义路径”选项,其下有“直线”、“曲线”、“任意多边形”和“自由曲线”四个子选项,如果选择了“曲线”子选项,鼠标放在幻灯片上将显示为“十”形状,单击鼠标可以设置曲线的各个顶点,绿色三角表示起点、红色三角表示终点。
$ ~2 o. ?0 \9 K/ ~7 [5 t  小提示:鼠标单击选中动作路径,可以对动作路径进行移动、旋转以及纵向和横向的缩放。
' M' j" f" }( W) D" p0 J  三、修改动作路径# ~9 X, j- a- X' t  ?
  动作路径还有更高级的应用、还能更大限度的自由化吗?当然可以,我们还可以用新的动作路径替代旧的动作路径,甚至修改动作路径中的个别节点,此时要求保持幻灯片处于“普通视图”状态,幻灯片中将显示文本、对象以及动作路径等素材。
4 `8 u* I& V% A0 ]  第一种情况:用新的动作路径替代旧的动作路径8 M! G# C. W& B; _
  在幻灯片中选中旧的动作路径,此时“自定义动画”对话框中的“添加效果”按钮显示为“更改”按钮,单击“更改”按钮,在弹出菜单中选择“动作路径”子菜单,在弹出的诸多选项中做相应的选择即可。
3 O5 w, P0 ~0 C& M1 S( R  第二种情况:调整动作路径中的个别节点- M' w" l+ u: D' D" n! D
  在幻灯片上,用鼠标右键单击动作路径,弹出右键菜单,选择右键菜单中的“编辑顶点”选项,然后将鼠标放在需要调整的个别节点(也可以是起点和终点)上,鼠标指针变为带有箭头的十字,此时按住鼠标秋思ppt可将节点移动到新的位置,在非节点的动作路径上,按下鼠标拖动,可以增加新的节点,并移动到新的位置。
) m% r6 R, {  \. f5 i0 Y, l  小提示:将鼠标放在节点上,单击鼠标右键,在弹出的右键菜单中选择“关闭路径”选项,可以将开放的动作路径闭合。
0 B8 l  m; l2 k7 {0 `  调整完节点后,用鼠标右键单击动作路径,选择右键菜单中的“退出节点编辑”选项或鼠标单击幻灯片的其余部位,可以退出节点编辑状态。另外在幻灯片上,使用鼠标右键单击动作路径,选择右键菜单中的“反转路径方向”选项,可以使动作对象沿动作路径的反方向运动。
) \  x1 o6 `6 p4 R  通过对动作路径的设置的演示动画,更能体现用户的“个性化”创意,表现更为完美的演示效果!
9 [+ Z  }# d" t# z3 M5 f 本文转自http://www.2ppt.cn/Article/362.html                 卡通图片素材小蝌蚪找妈妈ppt
