1.压力保护外壳# V' e% M7 n; r
根据ASME标准设计,而热交换板片的设计使之无需外部强化,冲压板材带环氧漆保护意味着更,耐用和更长的寿命。
( z, O! n; K! g3 O7 [3 o2.管道连接
' l2 _3 V1 K1 i! j 有螺栓,螺纹,法兰和卫生级卡扣可选。 3 l3 q! W% N7 L- @3 i
3.锁紧螺栓* `5 i) @9 G( n- t0 Y( @# p& w6 F9 g
是由镀锌合金钢或者是由不锈钢制成的,因此抗腐蚀并且易于开启,所有紧固件都可以很方便的从换热器一端拆下。 . K5 o( p/ h1 R" D* n
4.换热效率% z7 J: I+ }( r/ O" {- u# e
艾普尔/API的板式换热器的独特设计使之拥有更高的换热系数,更小的换热面积,以及更低的成本投资。
, n( K0 F& j5 s s8 d g6 B5.换热器板片- ^ K; w6 `# L) m1 I
相邻的板片间有无数个相互支撑点,整体性的强化使得换热器有更好的密封性和更大的操作压力。 1 U5 `$ {* ^9 ?9 u$ w5 e$ p
6.可靠性
7 k$ @+ d; N) y' t) z1 Y 艾普尔/API板片的独特设计使得组装过程中可优化排列,以达到最佳的密封性能。 ; q+ M0 u2 j4 ]; U
7.高效率$ L9 \! i0 y9 ~
拥有更高换热系数和真正的逆流换热,艾普尔/API板式换热器可以实现1℃温度差换热,在技术和经济上可实现性为96%热交换。
9 U+ O1 M9 `" x& H8 Z8 J. |8.易维护
$ r0 g$ `& [+ f; ~8 q. A 通过CIP系统,逆流或者添加适当的清洁液,无需拆卸,板式换热器就可以清洁。拧开拉紧螺栓,板片可以很方便地移除。 2 p9 |" _: P. f1 y
9.减少污垢
8 _7 d& ]% Y3 g3 f 艾普尔/API板式换热器的污垢极少,因为高速旋转湍流产生的清洁效应会极大的减少污垢。 + F( o3 c8 s2 W3 E" {& u1 A
10.耐用性
0 w [/ r* t" d 在垫圈护套下,换热器板片在两侧都得到了整体性的强化,大大延长了使用寿命。 1 T, B1 z5 ?% e: l1 q& ?8 Q! W; m
11.可扩展性1 g6 k! a) K' V7 B8 U
板片顺序可以根据需要调整,板片数量也可调整。这样,就可以在一个框架内安装数个部分,从而使得在一个单元内同时完成几个换热过程。 : M- U7 {8 B6 [/ j- T: T
12.低流量设计2 ? Z% P7 O" B: h: _
由于板行之间空隙非常狭小,艾普尔/API板式换热器只有少量的滞留液体,从而节约成本。 & T! R% x3 m8 v4 b1 Y
13.多用性! a9 F* [: s( _" {( z7 }3 _
不同材料和最齐全的板型可以满足不同的换热需求。
& B1 \4 ~" h# x3 j14.可拆卸板尾5 k9 b6 r8 V* d3 a* O# R v
方便您直接清洗换热器表面以简化维护。
- d/ k/ S! D7 w4 b' T- }
; _% y+ R1 s) E. ^" |
" A! D8 A; \1 j2 Y F- z2 J
