9天前
查看: 2107|回复: 6
[求助] 45#钢板热处理问题
发表于 2015-10-21 12:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
具体事项:, H9 v' ?6 @1 G, r0 J% b  ~/ g
1、45#材质的零件要求加工后表面硬度和耐磨性要好,所以工艺上要求调质处理;
  h) z6 K2 R5 `2、下料用45#钢板,下料尺寸是14*80**460;0 F6 Z$ `; t& n1 {4 t8 N) T1 D( u
3、加工后零件如图所示;) j# q- E4 n( C8 R6 k' V
想请教的问题:
. Y5 D0 `& d0 g- J6 c* ~4 v公司有加工中心可以做,请问调质这个工艺环节可以直接下料好就做吗?调质对工件变形的影响大吗?7 ]; ?0 x% [* T
固定板
固定板
发表于 2015-10-22 12:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以毛料直接调质,变形肯定是有的,这么长个板板,淬火回火后弯曲是必然的。单件变形较大的话,可以试试多件下料,再调质/ D. Y4 s; x9 G' Q- M% \  E8 F! Y. X
调质的目的就是提高综合机械性能,便于机械加工,消除内应力使加工的尺寸稳定性更好。
发表于 2015-10-22 15:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
调质只保准综合机械性能,不能保证硬度!所以直接用淬火(加低温回火)来保证硬度、耐磨性。
 楼主| 发表于 2015-10-23 07:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
tangcarlos3d 发表于 2015-10-22 15:21' Y+ h3 i3 {6 @4 k' L
( {7 L" E( q9 F  v  ^
哦,那下完板子直接去淬火,回来后再上铣床铣厚度和外形尺寸可以的吧?
发表于 2015-10-23 07:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
shenchunleiqq 发表于 2015-10-23 07:204 ^* `3 H5 Y' t8 a, v
7 e1 {, f, G/ L/ v& G& G3 L不行。淬火后铣不动,或者说刀具磨损厉害。螺纹孔也要在淬火前加工完成。
 楼主| 发表于 2015-10-23 11:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 shenchunleiqq 于 2015-10-23 11:40 编辑 & K( X& g4 {& J+ q2 `1 b) V
tangcarlos3d 发表于 2015-10-23 07:50
7 @- m3 l' a7 c3 Q: g8 M* K不行。淬火后铣不动,或者说刀具磨损厉害。螺纹孔也要在淬火前加工完成。
; s+ N- x) q/ ^) @5 t' [6 H  P  ?图纸上的技术要求是调质处理的,帮我看看怎么安排工序步骤比较合理
发表于 2015-10-23 12:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
板料: 下料、调质、校平、铣削(多件叠加一块加工可提高效率)、攻丝、(淬火、校平)。
# N: e/ X, V' K" E$ U+ C棒料;下料、锻造、调质、校平、铣削(多件叠加一块加工可提高效率)、攻丝。
