用氩弧焊比较经济 你应该先考虑$ e9 q: |2 {3 O! L1 v- L
激光焊 离子弧 也可以考虑 看你的设备' L |- B. b% D7 W& n2 e
微束等离子焊接是一种小电流(通常小于30A)熔人型焊接工艺,为了保持小电流时电弧的稳定,一般采用小孔径压缩喷嘴(0.6~1.2mm)及联合型电弧。即焊接时存在两个电弧,一个是燃烧于电极与喷嘴之间的非转移弧,另一个为燃烧于电极与焊件之间的转移弧,前者起着引弧和维弧作用,使转移弧在电流小至0.5A时仍非常稳定,后者用于熔化工件。; z4 n8 N4 v, X
微束等离子弧是等离子弧的一种。在产生普通等离子弧的基础上采取提高电弧稳定性措施,进一步加强电弧的压缩作用,减小电流和气流,缩小电弧室的尺寸。这样,就使微小的等离子焊枪喷嘴喷射出小的等离子弧焰流,如同缝纫机针一般细小。与钨极氩弧焊相比,微束等离子弧焊接的优点是:$ n( E! O7 O( i8 ^- p
a.可焊更薄的金属,最小可焊厚度为0.01mm 2 y7 W) k$ I d. K b.弧长在很大的范围内变化时,也不会断弧,并能保持柱状特征,巳焊接速度快、焊缝窄、热影响区小、焊接变形小。
