查看: 2649|回复: 3
[已解决] 双作用气缸的控制
发表于 2015-10-25 17:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
请打位大神指导一下,' s/ i- |+ d3 O: V% @- G; i8 u
1.我想要知道双作用气缸停到缸体中间进行工作,而且要保持这个姿势一段时间,怎么才能保证气缸在这个位置不变呢,* |. i8 o  R! J6 p" C' j* a1 f% w
2.我想要这个气缸在不同的三个位置停住,而且要保持这个姿势一段时间,怎么才能保证气缸在这个位置不变呢,
* Y' G& i  ?! Z4 ^5 t  m' H2 ], \3.在气缸工作的时候,突然停电,气缸在顶升物体,怎么让气缸不要由于失控,物体掉下来。
发表于 2016-2-11 17:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1. 使用机械限位(根据需要可加装缓冲器)来完成。
" N, r6 q1 o( P7 O2. 单个气缸做不到3个位置,只能是2个位置,需要3个位置可使用双气缸来完成。
' D: s6 w& m9 L3. 有这样的要求控制气缸的电磁阀必须使用双电控(两头都是线圈),不可使用单电控的电磁阀。
发表于 2016-2-11 17:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1. 使用机械限位(根据需要可加装缓冲器)来完成。# N+ X; {% f$ \2 [( T4 H0 }, O
) K0 I, L. x: i! `$ v* W$ g! \# p3. 有这样的要求控制气缸的电磁阀必须使用双电控(两头都是线圈),不可使用单电控的电磁阀。
 楼主| 发表于 2016-2-12 11:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
钱爷 发表于 2016-2-11 17:19" l: T; s8 f* Q1 a* |; g5 _$ i
( v: n3 k7 y  l# h2. 单个气缸做不到3个位置,只能是2个位置,需要3个位 ...
! }2 x' o- }  n8 S# u8 Q1 r谢谢帮忙解答,很感谢
